Salve a tutti , improvvisamente ho trovato la caldaia in blocco con led Bicolore rosso fisso. Mi sono accorto che la tensione di alimentazione era di 265 V ed ho spento la caldaia.  Ho sistemato la tensione di alimentazione cambiando il gruppo UPS a cui era collegata e per qualche minuto ha ricominciato a funzionare sia l'acqua sanitaria che il termosifone, ma dopo qualche minuto  e' tornata in blocco. Adesso dopo l'accensione il led Rosso resta acceso  e non funziona più  la caldaia che resta in blocco.  Il fusibile sulla scheda elettronica e' buono, sapete consigliarmi una soluzione grazie.
...25 BF? Scusa ma credo manchi il modello prima del "25 BF".
Potrebbe essersi danneggiata la scheda di gestione/accensione per sovratensione!
Grazie Andrea 25  ma ti riferisci alla scheda elettronica?   anche se il  fusibile e' OK    ?  Non c'entra niente
Dopo un po di tentativi e' ripartita ma dopo qualche minuto va in blocco.
Ed eventualmente la sostituzione della scheda prevede una taratura?
stacca un pò la corrente poi riaccendi e prova a resettarla di nuovo
Il problema  era  nella polarità della tensione di alimentazione, invertendo la fase  con neutro a ricominciato a funzionare.
Non sapevo che per alimentare la caldai  bisognava fare attenzione alle polarita'  fase e neutro, appena invertite ha rifunzionato.
Grazie a tutti del Forum
Si,per certe caldaie ( di solito datate ) c'è la necessità di alimentare correttamente fase e neutro:davo per assodato che non ci fosse stata un'inversione...
Anche su quelle vecchie da questo problema.. Va in mancata rilevazione di fiamma..se tu accendevi, probabilmente partiva per un paio di secondi.. Fatti un segno sulla spina!
