Scheda Whirlpool ART 863/A+/NF
Buonasera,
il mio frigorifero Whirlpool ART 863/A+/NF ( 856478796010 )  ha smesso improvvisamente di funzionare.
Ho smontato la scheda e mi sono accorto che un integrato era scoppiato per cui sigla illegibile ( si leggeva solo TNY )
Chiedendo in giro e su internet, un rivenditore mi ha detto che trattasi dell'integrato  TNY268pn
Codice scheda :  481050321051
Ho fatto sostituire l'integrato ed il condensatore adiacente in un negozio di riparazioni TV ma appena rimontata la scheda, l' integrato si è bruciato nuovamente
Ora, le cose sono tre :
 - Integrato montato in maniera scorretta
 - Sigla dell'integrato SBAGLIATA
 - Problema di alimentazione esterno alla scheda che ha fatto bruciare sia l'integrato originale che quello nuovo
Qualche suggerimento ?  Secondo voi, comprando una scheda nuova, potrebbe riverificarsi lo stesso problema ?
Grazie Mille
del_user_227154
Anche a me risulta il 268.... a meno che il costruttore abbia cambiato il progetto.....ma non penso.......probabilmente ai qualche altro difetto sul primario.
Buongiorno,
innanzitutto vorrei ringraziarvi per l'aiuto
Quindi, se ho capito bene, il difetto potrebbe essere nel trasformatore montato sulla scheda.....quindi cambiando tutta la scheda, il problema non dovrebbe ripresentarsi, corretto ?
PS: purtroppo nella mia città non ci sono altri centri in grado di metterci le mani... e l'unico che c'è, non mi sembra molto affidabile... ( visto che sono più di 10 giorni che gli ho riportato la scheda e non trovo il modo di farmela riparare )
Grazie mille
Stefano
del_user_227154
Si...... da quelli che ho riparato io lo switch era il Tny 268 e si risolveva sistemando il primario ed anche io non ho mai trovato il trasformatore dello switch difettoso...... credo che sia quella tipologia di scheda se non vedo male dalle foto ma mi potrei sbagliare....... monta sul primario 2 condensatori elettrolitici da 400V da 15 uF in parallelo......quindi credo che sia il 268..... e la resistenza fusibile da 5W....ma  potrei anche sbagliarmi.
Grazie a tutti,
problema risolto... alla fine l'installatore ha ricambiato solo l'integrato;
attaccando un connettore alla volta sulla scheda  e di volta in volta scollegando e ricollegando la presa elettrica, il frigo è ripartito alla grande
Quindi , se in futuro dovesse servire a qualcuno, confermo che il codice dell'integrato è il  TNY268PN
Buona giornata
  • 3 months later...
Germano Genovese
Buongiorno stefanomos. Ho un problema simile al tuo e il tuo stesso modello di frigo. L'unica cosa è che non sono riuscito ad individuare dove è collocata la scheda elettronica. Saresti cosi gentile da indicarmi dove si trova? Grazie
