Consiglio cavo stp tra router e pc
Buonasera a tutti.
Ora il router è collegato con un cavo cat 6 utp con la porta del pc. Siccome passa molto vicino a cavi di alimentazione 220V pensavo di utilizzare un stp o sstp. Trattasi di adsl 20Mega.Il cavo ethernet è lungo 5 metri.
Ho letto che il buon funzionamento del stp dipende dal collegamento dello schermo a solo un capo (per evitare fenomeni di loop di massa). La mia scheda madre del PC ha una normale presa plastica come per il router. Come faccio a collegare la massa della spina alla presa o alla carcassa del pc?
Scusate magari le domande banali ma non sono esperto in reti LAN.
Grazie.
non serve nessun cavo schermato.
la linea a 220v non provoca nessuna interferenza.
Ma allora dove è richiesto un ethernet stp?
e' richiesto quando realizzi impianti in zona industriale o comunque tratte di lunghezza significativa.
in casa  non e' generalmente necessario ,
