Interruttori invece di pulsanti su impianto KNX
Su un impianto KNX con pulsanti bticino cablati fino a modulo ingressi per comando luci, è possibile sostituire i pulsanti con interruttori tradizionali (modificando ovviamente la programmazione) ?
Nel caso, mi immagino, la logica KNX dovrebbe accendere o spegnere la luce quando vede un cambio di stato di uno qualsiasi degli interruttori.
Questo perchè, a mio modesto parere, gli interruttori sono ancora molto più pratici dei pulsanti. Anche i pulsanti assiali non è che mi entusiasmino.
Il paragone con interruttori non regge secondo me.
Certo che è possibile.
Devi configurare gli ingressi del modulo in modalità "switch", mentre adesso sono in modalità "toggle"
la penso come te, preferisco gli interruttori e configuro l'ingresso per reagire ad entrambi i fronti del segnale
Quote
Quote
wow grazie, non pensavo fosse così semplice!
ho dei moduli eelectron. ho provato a guardare nei parametri ma non trovo la possibilità di configurare come dite switch/toggle o di configurare per entrambi i fronti del segnale.
vedi immagine allegata
nell'immagine ho messo i valori di default, non l'attuale impostazione del modulo
Se puoi configurare come "toggle" i parametri "valore invio pressione" e "valore invio rilascio" hai già risolto, poi colleghi ad entrambi lo stesso indirizzo di gruppo.
In alternativa, quali scelte hai per "funzione"?
Quote
chiaro. come alternative per "funzione" ho: commutazione ON-OFF-COMM / dimmer / tapparelle e veneziane / scenario / uscita LED
quindi quello che ti serve sarà COMM (su entrambi i fronti)
Ciao, nel immagine che hai postato in realtà è gia giusto il funzionamento che chiedi se devi utilizzare un interruttore, come e giusto il COMM su entrambi  i fronti
By Gianni
Grazie.
Al momento ho più pulsanti (2 o 3 a seconda dei casi) collegati in parallelo sullo stesso ingresso KNX....
immagino quindi che così non posso più mettere interruttori al posto dei pulsanti purtroppo... a meno di ricablare i comandi con deviatori/invertitore come fosse un impianto tradizionale... ma a sto punto sarebbe da pazzi. mannaggia!
Al di la' dell'aspetto pratico, piu' o meno condivisibile, sei sicuramente libero di adattare gli interruttori su un impianto cosi facendo pero' perderai l'aggiornamento si stato. Accendo la luce da un interruttore, la spengni da un altro ma se torni sul primo interruttore prima di accendere la luce devi necessariamente riposizionare l'interruttore nella posizione off e poi ripremere. Sicuramente non e' una funzionalita' fluida e coerente.
Quote
io per l'accensione di alcuni punti luce l'ho fatto, chiaramente solo dove non c'è vantaggio ad usare ingressi separati (es. luce corridoio)
