Stefano87 Inserito: 28 febbraio 2017 Segnala Inserito: 28 febbraio 2017 Salve, posseggo una centralina per il collegamento di 2 bombole GPL (le uso una alla volta), il tutto è posto nel balcone, nel corso di 6 mesi si sono rotti ben 4 volte i flessibili (si tratta di flessibili di metallo specifici per uso GAS), esteticamente non hanno rotture. Pensando si trattasse del sole/caldo, ho acquistato un box che li protegge, sarà montato questo fine settimana, tuttavia, questa mattina, giornata nuvolosa, temperatura 13gradi, si è rotto nuovamente! a questo punto penso che la causa non è tanto il caldo ma la pressione stessa del GAS, l'indicatore, a bombola piena, indica circa 5bar. Secondo voi qual'è la causa? come posso risolvere?
Darlington Inserita: 28 febbraio 2017 Segnala Inserita: 28 febbraio 2017 Scusa ma se sono flessibili per bombole del gas (e non potrebbe essere altrimenti visto che le bombole hanno il filetto invertito) la pressione della bombola la devono reggere, poche scuse. Non è che magari gli fai fare una curva troppo secca o li torci mentre li monti?
Stefano87 Inserita: 28 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2017 Nessuna curva secca, sto attendo quando cambio bombola, poi figurati, da 15giorni circa non toccavo le bombole. esattamente posto una foto esempio per farvi vedere da dove perde, se provo a muovere in questo punto la quantità di gas in perdita aumenta o diminuisce. Grazie.
reka Inserita: 28 febbraio 2017 Segnala Inserita: 28 febbraio 2017 se perde da li compri roba difettata.. io me li farei rimborsare tutti...
patatino59 Inserita: 28 febbraio 2017 Segnala Inserita: 28 febbraio 2017 Credo che quel tipo di flessibile abbia l'interno in gomma e sia fuori legge già da un bel po, ma potrei sbagliarmi. Ci vuole questo, tutto metallico, (naturalmente femmina-femmina):
Stefano87 Inserita: 28 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2017 Ok, proverò a cambiarli entrambi con questa versione, tanto non ho necessità di un tubo flessibile per uscire le bombole, quindi questo può andar bene anche se semirigido, se non ricordo male è anche estendibile, corretto? Grazie
Darlington Inserita: 28 febbraio 2017 Segnala Inserita: 28 febbraio 2017 Ma perde dalla giunzione acciaio-ottone? Se è così o sono difettati o sono stati danneggiati nel montaggio, se giri con la chiave in quel punto ad esempio è matematico che lo spacchi, vale anche per quelli per l'acqua. Domanda banale, ma la guarnizione è stata montata ? Nuova ?
Frigorista modena Inserita: 28 febbraio 2017 Segnala Inserita: 28 febbraio 2017 Avendo a che fare per lavoro anche col gas nelle cucine dei ristoranti, quel raccordo non si può assolutamente usare, è per acqua e il gas fa reazione chimica con l'interno in gomma. Bisogna usare quello giallo che è tutto in acciaio estendibile e la tenuta la fa la rondella per gas, solitamente in alluminio o in teflon.
Stefano87 Inserita: 1 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 1 marzo 2017 il flessibile usato non è per acqua, ma per GAS, si differenzia da quelle strisce gialle presenti all'esterno. Le guarnizioni vengono cambiate ogni cambio bombola, utilizzo quelle in dotazione con le bombole nuove, in gomma nera. Questo fine settimana comprerò 2 tubi in acciaio estendibili, che guarnizioni mi consigliate? Per l'attacco bombola/tubo vanno bene queste nere in gomma, calcolate che vengono sostituite ogni circa 20 giorni, quelle invece che vengono collegate al collettore li cambio più raramente. @Darlington non tocco mai quel punto e non strozzo il tubo, che sia stato io, ho molti dubbi in quanto sto attento.
Frigorista modena Inserita: 1 marzo 2017 Segnala Inserita: 1 marzo 2017 Ah ok avevo letto Hot or Cold sembrava per acqua.
