Aiuto programmazione National PL40M-III APL 4095
Devo sostituire il plc in questione con un nuovo plc.
ho già il listato del programma
ho capito la maggior parte della programmazione il mio problema è con la funzione (JP MP)
nel programma e sritta cosi.
    R3
----[/]---------------------------------------------[JP1]----
PARTE DI PROGRAMMA SCRITTA
---------------------[JPE]----------------------------------
più avandi nel programma trovo la funzione
     R4  R7
----[  ]---[  ]-------------------------------------[MP1]---
---------------------[MPE1]-------------------------------
Roberto Gioachin
Ciao Gecco.
Con una domanda del genere, a rispondere mi sento vecchio. Sono più di 20 anni che questo articolo è sparito dalla circolazione. :wallbash:
Provo a risponderti:
Purtroppo le istruzioni che scrivi non fanno parte del set di istruzioni di questo PLC, o almeno non sono presenti nel manuale originale.
Potrebbe essere che tu le istruzioni le hai lette da una stampa di un programma (per dos) non ufficiale, sì è successo anche questo.
Le istruzioni che esistono e sono simili alle tue sono:
JMP1 e JMP END1.
Si tratta di un classico salto di programma, i salti hanno un numero che va da 0 a 31
MCR1 e MCR END1
Questi sono dei Master Control Relè, sempre da 0 a 31
I Master Control Relè sono tipici dei giapponesi e anche qualche altro, diversamente dal salto di programma che se attivo lascia inalterato il contenuto dei dati presenti fra inizio e fine, il MCR se attivo permette di eseguire tutte le istruzioni fra inizio e fine, se non attivo vengono azzerate variabili assegnate, compreso i temporizzatori.
In pratica è come se tu mettessi la condizione che attiva MCR, in serie ad ogni ramo che segue e compreso fra inizio e fine dell' MCR.
Spero sia questo il tuo caso
Roberto
ti ringrazio per la risposta
Dell' origine non so, dovrebbe essere stato consegnato assieme al resto della documentazione della macchina
Avevo pensato anchio qualcosa di simile per il salto di programma
Dell'altro non avevo idea del funzionamento
Se mi sorgessero altridubbi sul programma quando approveranno la sostituzione se possibile tornero a chiedere
Grazie Stefano
