Morsetti "mammut"?
Buonasera a tutti.Fra colleghi è nata una piccola discussione:i morsetti chiamati "mammut" (o qualcosa del genere ) sono fuori norma?Se si è dato un motivo?
Grazie.
Il mammut è un morsetto a serraggio diretto più o meno come i "forbox", è in vendita e con marchio IMQ, non vedo perché debba essere fuori norma. Se usato secondo la "regola dell'arte" non ci sono controindicazioni.
Presumibilmente, il loro nome "mammut" deriva dalla prima fabbrica che li produsse, dato che non vi sembra essere somiglianza con gli antichi animali proboscidati (a meno di considerare i morsetti stessi come "proboscidi")...
Più che le proboscidi, ne richiamano le zanne, perché solitamente si usano almeno in coppia... comunque non sono fuori norma, semplicemente le situazioni in cui è utile usarli sono poche, a differenza dei più versatili forbox a serraggio indiretto.
attiliovolpe
Il forbox è a serraggio diretto in quanto la vite pressa direttamente sui fili.
Anch´io ho sentito dire sono fuori norma.....per il motivo che è aperto da entrambi lati e può essere pericoloso dato che alle volte non si vede bene all'interno delle scatole di derivazione. Come mi era stata venduta la rivendo!!!
Le "zanne" sono una metafora migliore per i mammut, in effetti... ;) :lol:
Livio Orsini
Quote
Hanno comunque il grado di protezione IP20, ovvero non sono possibili contatti accidentali.
Infatti non puoi toccare con le dita la parte conduttiva del morsetto
Buonasera e grazie per le risposte.Quindi che sono fuori norma è una bufala! ( tanto per restare in tema di animali )
Se il morsetto è da 2,5mmq non sono possibili contatti accidentali, ma se è da 25mmq è possibile eccome.
Maurizio Colombi
Quote
Beh... se fosse da 250 ci entrerei anch'io!
A trovarlo!
Livio Orsini
Quote
25mm2 corrispondono ad un diametro di 5.641mm; diciamo che il diametro interno del rivestimento isolante del morsetto è 9mm. Forse un bambino potrebbe infilarci il dito, ma non certo una persona adulta, soprattutto in modo casuale. Dovrebbe proprio cercare di inserire intenzionalmente il dito e forzare anche un poco, per riuscire a toccare il contatto.
La scame indica che sono IP20 solo con i conduttori inseriti, di conseguenza con questo tipo di morsetto lo si può utilizzare solo se si entra da entrambi i lati. Altri costruttori indicano IP20 fino a 6mmq e IP00 dal 10mmq in su.
Livio Orsini
Certo fanno testo le certificazioni dei costruttori.
Però se utilizzi un mammut lo usi per una giunzione con cavi inseriti da entrambi i lati.
Usare un mammut per giuntare due cavi ed usando un solo lato non è questione di certificazione del morsetto, ma della competenza professionale di chi lo usa.:angry:
Il mammut è IP20 se usato correttamente.
Anche perché il loro uso non è previsto per giunzioni esterne filo-filo ma per giunzioni dentro cassette di derivazione, quadri elettrici o comunque bussolotti chiusi dove si suppone che ci metta le mani solo personale esperto.
Beh, che sia quadro o scatoletta di derivazione bisogna rispettare IP20 a porte aperte. Se usato correttamente, rispettando le certificazioni dei costruttori i mammut sono a norma.
