indoprorider Inserito: 1 marzo 2017 Segnala Inserito: 1 marzo 2017 Buongiorno, sono un neofita di manutenzione degli eletttrodomestici, ma dopo aver letto che alcuni interventi sono semplici, ho deciso di tentare. Verso la fine di un lavaggio hanno iniziato a lampeggiare velocemente la spia power e la spia "stira facile". Secondo questo Elenco Anomalie dovrebbe rappresentare il seguente problema: Codice anomalia 02: No rotazione del motore. Controllare l'alimentazione, avvolgimenti del motore, il valore del tachimetro (tra 115 e 170 ohm). In caso contrario, sostituire la scheda elettronica di potenza. Qualcuno potrebbe suggerirmi il da farsi? Ho letto che in ogni caso, spesso è la scheda elettronica, in particolare i condensatori. Pertanto, in attesa di un eventuale vostro gradito supporto, mi accingo a smontare tale scheda per verificarne lo stato. In particolare, mi piacerebbe capire di cosa si tratta il "controllo avvolgimenti del motore" ed il "valore del tachimetro". Grazie
indoprorider Inserita: 1 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 1 marzo 2017 Di seguito le immagini della scheda elettronica della mia lavatrice. Io non ci capisco nulla, ma la fuliggine nera, credo non sia un buon segno. In ogni caso spero sia preferibile che il problema sia la scheda piuttosto che altro. Qualcuno potrebbe gentilmente segnalarmi se dalle foto si notano difetti? Grazie
indoprorider Inserita: 1 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 1 marzo 2017 Ops, il modello della mia lavatrice è Wisl 86, non witl. Scusate. Qualcuno mi sa dire che motore monta? Ho letto qlc qua e la e ho visto che l'usura delle spazzole del motore potrebbe essere la causa del mio problema, corretto? Devo per forza avere un tester per verificarne l'efficenza? corretto
maiky85 Inserita: 1 marzo 2017 Segnala Inserita: 1 marzo 2017 Svita le due spazzole dal motore, devono essere lunghe almeno 2 cm altrimenti vanno cambiate! Quanti anni ha la lavatrice e quanti lavaggi a settimana mediamente?
indoprorider Inserita: 2 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 2 marzo 2017 Grazie della risposta! Non vorrei dire sciocchezze, ma direi 7 anni con 2 o 3 lavaggi a settimana. Oggi smonterò il motore e verificherò le spazzole. E' normale la fuliggine sulascheda? In ogni caso ho visto che quando la scheda non funziona lampeggiano tutte le spie e non è il mio caso.
maiky85 Inserita: 2 marzo 2017 Segnala Inserita: 2 marzo 2017 Mi sembra che quella fuliggine sia proprio la polverina nera delle spazzole del motore...
indoprorider Inserita: 3 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 3 marzo 2017 Sostituito le spazzole del motore e la lavatrice ha ripreso a funzionare. Fa piu casino di prima però Grazie
