raffele_75 Inserito: 1 marzo 2017 Segnala Inserito: 1 marzo 2017 buon giorno amici ho un frigo whirpool mod arc 4030 spesso entra in funzione il segnle agustico da cosa puo dipendere grazie
giogio160 Inserita: 1 marzo 2017 Segnala Inserita: 1 marzo 2017 Ciao, se è un no frost, prova a scongelarlo per 24ore.
raffele_75 Inserita: 1 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 1 marzo 2017 graze per la rispostta è un frigo non frost è stato x 48 ore spento ma senza esito hai altre indicazione da dare grazie.
giogio160 Inserita: 2 marzo 2017 Segnala Inserita: 2 marzo 2017 Se l hai scongelato, e ti va bene per un paio di giorni e poi va in allarme, può essere che hai un problema di sbrinamento.
Paulpride76 Inserita: 6 marzo 2017 Segnala Inserita: 6 marzo 2017 Buongiorno, se le è possibile ci dia le temperature del vano congelatore e del vano frigo. L puio' misurare facilmente se ha un termometro a sonda. Potrebbe essere un problema di gas (ed in quel caso ci potrebbe essere una perdita nel circuito frigorifero) oppure un problema alle sonde che mandano un segnale alla scheda che pilota l'accensione del compressore. Bisogna capire quindi se è un problema di gas refrigerante oppure di elettronica del frigo
