Riparare regolatore di velocità ventola
Claudio Giuspini
Buongiorno a tutti, ho qui con me un circuito che serve per regolare un motore 220V che serve per ventilazione, purtroppo non funziona piu all'interno cè un triac e un LM358N avete qualche dritta per ripararlo ?
Metti delle foto, mi suona strana la presenza del 358, è un semplice regolatore di velocità o accende la ventola ad una certa temperatura o cose simili?
Eh magari ha un comando 0-10V e usano il 358 come sincronismo per lo 0 cross e comparatore per regolare l'angolo di fase di accensione del triac... c'era uno schema del mitico Mirko che se non ricordo male usava proprio il 358 per regolare un carico AC con 0-10V
Claudio Giuspini
Ecco la foto, il triac rimane sul lato opposto dello stampato, spero sia esplicativa se no ditemelo ne faccio un altra. Grazie
Quel componente verde nascosto dalla marea di fili cosa è?
Claudio Giuspini
dovrebbe essere una resistenza a filo
Era per capire se c'era un condensatore di caduta che alimentava l'elettronica, se c'è lo riconosci perché è in serie alla rete, potrebbe anche essere quello bianco dietro la schedina, come tensione di isolamento ci saremmo pure (400V) ma la capacità, 0.47uF mi pare troppo bassa, in ogni caso controlla come è collegato: se è in serie con la rete elettrica, nel dubbio, cambialo, specie se non da alcun segno di vita tutto l'insieme (mi pare di capire che ci sono dei led sul frontale)
Poi se ancora non funziona ne riparliamo.
Se invece il problema è che i led si accendono ma la ventola non gira, potrebbe essersi interrotto il triac.
Inizierei a misurare se la tensione di alimentazione del LM358 è presente, piedini 4(-) e 8(+), immagino dovresti trovarti 10 ... 15V DC
Claudio Giuspini
Grande Darlington era quel condensatore che era rovinato l'ho sostituito e ora và :clap:.
Prego, di solito a prescindere dal dispositivo, se non funziona qualcosa a livello di alimentazione e c'è una caduta capacitiva il primo indiziato è sempre il condensatore di caduta.
Claudio Giuspini
confermo le indicazioni di Tesla88 l'oggetto è proprio quello.
