EER
barbato giuseppe
Salve buonasera
vorrei avere delucidazioni
sull'EER perché dalle potenze frigorifere
dovrei calcolare gli interruttori magnetotermici differenziali.
Vi ringrazio in anticipo
Frigorista modena
Mah per la potenza fa fede la potenza elettrica in watt, non quella termica.
è un moltiplicatore... tu hai 5kW di raffreddamento e EER 2,5   in teoria l'assorbimento elettrico di quel chiller  dovrebbe essere 2kW.
certo, se parliamo di macchine complesse con circuiti ausiliari, pompe ecc ecc è sempre meglio riferirsi ai dati di targa veri per l'allacciamento.
l'EER, viene comunque calcolato con temperature e umidita note (per esempio: temperatura ambiente 25°C, umidità 50%, temperatura esterna 34°C) ed è quindi un valore "puntiforme" (va bene solo in quel frangente particolare)
per dimensionare gli interruttori, è sempre meglio prendere il dato di potenza massima assorbita (al limite lo si ricava nei manuali tecnici)
