jack-vc09 Inserito: 1 marzo 2017 Segnala Inserito: 1 marzo 2017 Buonasera a tutti, ho acquistato uno scaricatore della SCHALT e precisamente il NUA280-2. Solo dopo averlo acquistato e letto varie informazioni sul forum ho capito che mi hanno venduto la cartuccia per una linea TN e non TT. Se ho capito bene la linea normale civile monofase e TT perchè la terra non arriva dalla cabina dell'enel ma si ha il pozzetto con la palina. Detto questo posso montarlo comunque o devo cambiare la cartuccia? Vorrei inserirlo tra il contatore e il primo differenziale (slavavita) e la scheda tecnica porta 2 fusibili,questi servono per proteggere le linee quando va in scarica?che fusibili devo montare? Qui la scheda tecnica del produttore -> http://jackvc09.altervista.org/Scaricatore.JPG e http://jackvc09.altervista.org/Scaricatore1.JPG Grazie in anticipo a tutti
ivano65 Inserita: 1 marzo 2017 Segnala Inserita: 1 marzo 2017 puoi usarlo in un sistema TT a valle di un differenziale selettivo
attiliovolpe Inserita: 2 marzo 2017 Segnala Inserita: 2 marzo 2017 I due fusibili servono perché quando lo scaricatore interviene crea corto circuito tra la linea a monte e la terra e non è ripristinabile, I fusibili a monte intervengono e finché non vengono sostituiti si ha la possibilità di ripristinare le protezioni intervenute per il corto circuito causato dall'intervento degli scaricatori. Sostituiti gli scaricatori puoi sostituire i fusibili e tutto torna come prima. Gli scaricatori oltre la funzione di protezione hanno anche la caratteristica di fare testo per l'avvenuta scarica nei rapporti con eventuali assicurazioni e di conseguenza per le perizie dei vigili del fuoco e/o dei tecnici preposti. Sono da considerarsi "usa e getta".
jack-vc09 Inserita: 2 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 2 marzo 2017 Buonasera, adesso è più chiaro l'utilizzo dei fusibili adesso le mie domande sono: Da quanti ampere consigliate i fusibili? Posso lasciare la cartuccia per TN o devo acquistare quella per TT? Non ho differenziali selettivi, quello a valle del contatore è un 40A 0,03A va bene se lo metto tra contatore e questo? Grazie
attiliovolpe Inserita: 3 marzo 2017 Segnala Inserita: 3 marzo 2017 La taglia dei fusibili dovresti verificarla con le caratteristiche degli scaricatori. Io giusto per dire non ho mai sentito di scaricatori per TN o per TT. Per differenziale prova a tenerlo, non è detto che intervenga, magari in appartamento interviene prima, anche differenti marchi hanno caratteristiche entro i parametri imposti dalle norme ma leggermente differenti.
jack-vc09 Inserita: 3 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 3 marzo 2017 Quote Io giusto per dire non ho mai sentito di scaricatori per TN o per TT Se guardi la scheda tecnica che ho condiviso porta dei tipi diversi a seconda della linea.. Quote La taglia dei fusibili dovresti verificarla con le caratteristiche degli scaricatori Sempre dalla scheda tecnica vedo che se il subile F1>125A allora bisogna mettere anche l'F2<=125A, altrimenti solo F1<=125A giusto?se è così va bene se ne metto uno solo tra la fase del contatore e lo scaricatore <=125A?da quanto lo consigliate? grazie ancora
ivano65 Inserita: 3 marzo 2017 Segnala Inserita: 3 marzo 2017 per quanto riguarda la differenza degli scaricatori x impianto TT o TN la differenza e' la seguente: nel sistema TN si usano generalmente solo scaricatori a varistore, in quanto un eventuale scaricatore in corto tra terra e neutro fa' intervenire le protezioni a massima corrente. nel sistema TT dove e' un imperativo che non possa circolare corrente a frequenza industriale sul conuttore di terra tale da mandarlo in tensione, viene usato il sistema 1+1 o 3+1. praticamente i scaricatori variostometrici sono collegati tra fasi e neutro e tra neutro e terra viene collegato uno scaricatore di tipo spinterometrico. in questo modo possono tranquillamente essere collegati senza protezione differenziale a monte
attiliovolpe Inserita: 4 marzo 2017 Segnala Inserita: 4 marzo 2017 Fusibili su entrambi i poli, altrimenti in caso di intervento un polo ti resta in corto con la terra fino a quando non li sostituisci
jack-vc09 Inserita: 6 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2017 Se ho capito bene tramite le vostre spiegazioni, posso usare tranquillamente quel modello di scaricatore e dovrei mettere: Contatore Fase -> Fusibile 125A -> Scaricatore -> Salvavita 0,03A -> Magnetotermici Contatore Neutro -> Fusibile 125A -> Scaricatore -> Salvavita 0,03A -> Magnetotermici scusate l'insistenza ma vorrei esserne sicuro
attiliovolpe Inserita: 6 marzo 2017 Segnala Inserita: 6 marzo 2017 Non è che hai proprio capito! Scaricatori sotto vanno chiusi in corto circuito con la terra, meglio se parte una cordina da 10mmq fino alla palina di terra. Contatore Fase -> Fusibile 125A -> Scaricatore >ponte con altro scaricatore Contatore Neutro -> Fusibile 125A -> Scaricatore >ponte da altro scaricatore + terra verso palina. Dopo in parallelo da sopra i fusibili, a monte, partono fase e neutro verso magnetotermico subito sotto contatore poi arrivi al centralino di casa tua. Tutto questo supponendo che tu stia installando gli scaricatori subito sotto il contatore o molto vicino.
ivano65 Inserita: 6 marzo 2017 Segnala Inserita: 6 marzo 2017 cio' con scaticatori certificati per sistema TT ( 1+1). se sono per TN e vuoi comunque usarli devi mettere a monte un differenziale selettivo
