koperniko Inserito: 1 marzo 2017 Segnala Inserito: 1 marzo 2017 volevo chiedervi dei chiarimenti in merito all' obbligo di progetto di una struttura adibita a casa di riposo per anziani con superficie di 250 mq concepita per ospitare 12 persone con potenza contrattuale di 6 KW . IL progetto è obbligatorio ? grazie mille a tutti
Maurizio Colombi Inserita: 1 marzo 2017 Segnala Inserita: 1 marzo 2017 Non superi la potenza, non superi la superficie, non hai locali medici, non sei in presenza di locali particolari... non vedo perchè debba essere richiesto il progetto. A meno che i locali siano accatastati diversamente.
koperniko Inserita: 1 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 1 marzo 2017 ok scusami Maurizio dovrei superare i 400 mq?
Maurizio Colombi Inserita: 1 marzo 2017 Segnala Inserita: 1 marzo 2017 Beh il 37/08 dice così, ma ripeto, a meno che i locali siano accatastati diversamente.
giacomocastelnuovo Inserita: 1 marzo 2017 Segnala Inserita: 1 marzo 2017 secondo il mio parere, non può rientrare nella civile abitazione, quindi superando i 200 metri quadri, c'è l'obbligo di progetto
Maurizio Colombi Inserita: 1 marzo 2017 Segnala Inserita: 1 marzo 2017 Solitamente, almeno dalle mie parti, nascono parecchie strutture del genere (si parla di 12 ospiti) realizzate in ville o simili, dove non si varia nemmeno l'accatastamento. Anche perchè sono gestite da privati, hanno i requisiti indispensabili ed ospitano solamente anziani autosufficienti.
giacomocastelnuovo Inserita: 1 marzo 2017 Segnala Inserita: 1 marzo 2017 non penso che l'attività venga fatta gratuitamente, quindi se è un'attività............., obbligo di progetto; poi visto la dimensione, anche il costo del progetto sarà esiguo
koperniko Inserita: 1 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 1 marzo 2017 Sì Maurizio concordo con te infatti la struttura sta al piano terra di una palazzina di nuova costruzione dove i locali saranno stati accatastati come magazzini immagino . Ma è anche giusta a mio parere l osservazione Di Giacomo , si tratta Pur sempre di un attività di privati .
Elettroplc Inserita: 2 marzo 2017 Segnala Inserita: 2 marzo 2017 Se non vengono adottate premesse da parte della ASL locale, e VVFF, si dovrebbe procedere con le prescrizioni di carattere generale, rimane aperto se cosìlo è, l'aspetto della denucia dell'impianto di terra come luogo di lavoro, se la struttura - ovviamente - ha dei dipendenti. Il progetto, è sempre obbligatorio: Se non si rientra nei requisiti previsti dal DM/37-08, comunque l'installatore o chi per esso, redice un elaborato che è alla fine un progetto semplificato (d'altrone si possono adottare metodi semplificati proprio per questo), in caso contrario, è compito di un professionista iscritto all'albo (ovvero ingegnere) redigere progetto esecutivo. Si tratta solo di stabilire chi lo può fare, e nel primo caso sarà semplificato. Semmai, prima di procedere, chiarirei con la committenza - per iscritto - una presa visione dell'incarico e delle finalità della struttura, che saranno a carico del committente in fatto di valutazione, finalità, superfice, verifiche, illuminazione di sicurezza ed uscite, prescrizioni ASL, VVFF, etc etc...non è il progettista che deve valutare in via preliminare, deve solo prendere atto quello che il commitente gli premette, ovviamente lo farà eseguire da un professionista.
Elettroplc Inserita: 2 marzo 2017 Segnala Inserita: 2 marzo 2017 Alla fine, con le camere ed il resto, diventa una struttura privata ricettiva...
Microchip1967 Inserita: 2 marzo 2017 Segnala Inserita: 2 marzo 2017 Essendo comunque attività "commerciale", superando i 200mq, c'è l'obbligo di progetto Attenzione anche alla denominazione: un conto è una "struttura ricettiva privata" (inteso come affittacamere), un conto è "casa di riposo" o peggior RSA In questo caso vanno viste anche eventuali regole regionali (non specifica in che regione si trova) Ad esempio, nel caso di "casa di riposo" c'è da verificare anche l'eventuale obbligo del sistema "chiamata camere" in base all'ultima normativa (quindi log di di chiamata, sistema supervisionato, illuminazione di sicurezza da 2 ore minimo, classificazione delle camere, ecct)
koperniko Inserita: 2 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 2 marzo 2017 Micro per essere più preciso, la struttura deve essere adibita a casa di riposo x anziani autosufficienti max 12 ospiti in territorio di Sicilia .
Microchip1967 Inserita: 3 marzo 2017 Segnala Inserita: 3 marzo 2017 Ho dato un'occhiata alla documentazione che ho in ufficio (visto che faccio manutenzione in alcune case di riposo) nel tuo caso, se non vengono erogate cure mediche, il tutto puo' essere inquadrato come piccolo albergo - rifugio. In ogni caso è soggetto a progettazione da parte di professionista iscritto all'albo Come suggerimento, visto che si tratta di anziani, inserirei comunque nel progetto anche un sistema di rilevazione fumo e un sistema di telesoccorso (ad esempio con telecomandi e combinatore gsm)
