scaldabagno 42 kw
salve a tutti ho una domanda da porvi
posso installare uno scaldabagno per sola produzione acqua sanitaria con potenza massima di 42 kw in un appartamento ??
so' che come climatizzazione non si possono superare i 35 kw ma non so se vale anche per gli scaldabagni..
Frigorista modena
42kw??
Ci devi scaldare una caserma?
Forse volevi dire 4200 watt o 4.2 Kw
potenza termica nominale 42 kw parlo di uno scaldabagno di 24 lt min
perche ' nell appartamento ci sono ben 4 bagni .... e vorrebbe un instantaneo
forse non ho specificato a gas
Frigorista modena
Ah ok, dato hai postato in climatizzazione credevo parlassi di elettricità, forse devi postare in riscaldamento, ma non capisco i 35 Kw riferito al clima cosa vuol dire, il clima è elettrico e lo scaldabagno è a gas.
non è che non si possono superare i 35kw ( riferito però alle caldaie), ma sopra tale potenza cambiano le norme di installazione
e nel caso le norme over 35kW dessero problemi non hai pensato a mettere due accumuli magari.. sono meno potenti e di sicuro un impianto così non ti lascia senza acs 4 bagni di colpo in caso di problemi.
