fabri Inserito: 4 novembre 2002 Segnala Inserito: 4 novembre 2002 Qualcuno ha mai usato utility per convertire i file dwg o dxf di Autocad in formati di tipo vettoriale?ho realizzato un piccolo sinottico e voglio realizzarlo su adesivo colorato ma la litografia lavora solo con apple con formati vettoriali tipo ai per adobe illustratorGrazieCiao Fabrizio
aerresystem Inserita: 4 novembre 2002 Segnala Inserita: 4 novembre 2002 Da autocad esporta in WMFper convertire il file dovrebbe andare bene il programmino che trovi quihttp://www.mayura.com/Verifica se il tuo programma può importare file HPGL.Nel caso configura il PC con una laser che supporti l'HPGL e stampa su file da Autocad.Rinomina il file con l'estensione richiesta dal tuo programma ed importa.ciao
dago_ Inserita: 4 novembre 2002 Segnala Inserita: 4 novembre 2002 Installa una stampante post-script (una qualsiasi), da autocad stampa su file utilizzando questa stampante (es: DISEGNO.PS). La litografia non dovrebbe avere nessun problema con questo formato se utilizzano Adobe.Ciao
Gabriele Riva Inserita: 4 novembre 2002 Segnala Inserita: 4 novembre 2002 Ma il formato dxf è gia' vettoriale!!Probabilmente la conversione dxf al formato che ti interessa è molto facile da realizzare.Di solito il grosso problema e' fare l'inverso.Chiedi bene alla tua tipografia che formati puo' importare
Gabriele Corrieri Inserita: 4 novembre 2002 Segnala Inserita: 4 novembre 2002 Ciao Fabrizio,Adobe Illustrator 8 apre file in DXF, io ho provato a salvare e li apre bene (ho salvato in DXF R-12, pur avendo ACad 2K2), puoi salvarli in PDF, che Illustrator apre altrettanto.Ciao
fabri Inserita: 6 novembre 2002 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2002 Vi ringrazio per l'aiuto ma non sono riuscito a fare leggere quel benedetto file al grafico, ho perfino usato il suo mac per cercare di aprire il DXf ma illustrator ha continuato a dire che il fiel era corrotto e ho rinunciato. Per fortuna si trattava di una cosa abbastanza semplice ma sarebbe stato più veloce inviare il file con una mail.Certo che ho avuto la netta impressione che usa un mause con un solo pulsante riduca nettamente le capacità cerebrali di una persona .Grazie,Fabrizio
Gabriele Riva Inserita: 6 novembre 2002 Segnala Inserita: 6 novembre 2002 fabri+Nov 6 2002, 05:43 PM-->CITAZIONE(fabri @ Nov 6 2002, 05:43 PM)Mi spiace, ma devo smentirti, io ho avuto modo di usare il Mac G4 (CON MOUSE AD 1 PULSANTE), e devo dire che si lavora molto bene.Il livello di affidabilita' e calcolo, è nettamente superiore ai sistemi Microsoft
fabri Inserita: 7 novembre 2002 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2002 Ciao,non era una critica al Mac o a OS X (mi piacerebbe provarli bene una volta o l'altra) ma a tanti utenti Mac che prima ti dicono quanto bello sia il Mac e poi non sanno usare solo Illustrator o Corel Draw .Fabrizio
luk Inserita: 7 novembre 2002 Segnala Inserita: 7 novembre 2002 prova questo trucchetto per far leggete i dxf1 fatti una copia del dxf2 apri la copia del dxf con un editor di testo3 cancella tutto la prima parte fino ad 0SECTION 2ENTITIES 0LINE 524 80 10-582.42501108760052 20-402.76866498317139 300.04 salva5 prova ad riaprire il filepraticamenti cancelli tutti i settaggi salvati sul disegno e lasci solamente il disegnoes 0SECTION 2HEADER 9$ACADVER 1AC1009 9$INSBASE 100.0 200.0 300.0 9$EXTMIN 10-1402.7366527028371 20-950.2608899149418 300.0 9$EXTMAX 102079.460187434433 20566.15947747846803 300.0 9$LIMMIN 100.0 200.0 9$LIMMAX 1012.0 209.0 9$ORTHOMODE 70 0 9$REGENMODE 70 1 9$FILLMODE 70 1 9$QTEXTMODE 70 0 9$MIRRTEXT 70 1 9$DRAGMODE 70 2 9$LTSCALE 401.0 9$OSMODE 70 37 9$ATTMODE 70 1 9$TEXTSIZE 400.2 9$TRACEWID 400.05 9$TEXTSTYLE 7STANDARD 9$CLAYER 80 9$CELTYPE 6BYLAYER 9$CECOLOR 62 256 9$DIMSCALE 401.0 9$DIMASZ 400.18 9$DIMEXO 400.0625 9$DIMDLI 400.38 9$DIMRND 400.0 9$DIMDLE 400.0 9$DIMEXE 400.18 9$DIMTP 400.0 9$DIMTM 400.0 9$DIMTXT 400.18 9$DIMCEN 400.09 9$DIMTSZ 400.0 9$DIMTOL 70 0 9$DIMLIM 70 0 9$DIMTIH 70 1 9$DIMTOH 70 1 9$DIMSE1 70 0 9$DIMSE2 70 0 9$DIMTAD 70 0 9$DIMZIN 70 0 9$DIMBLK 1 9$DIMASO 70 1 9$DIMSHO 70 1 9$DIMPOST 1 9$DIMAPOST 1 9$DIMALT 70 0 9$DIMALTD 70 2 9$DIMALTF 4025.399999999999999 9$DIMLFAC 401.0 9$DIMTOFL 70 0 9$DIMTVP 400.0 9$DIMTIX 70 0 9$DIMSOXD 70 0 9$DIMSAH 70 0 9$DIMBLK1 1 9$DIMBLK2 1 9$DIMSTYLE 2STANDARD 9$DIMCLRD 70 0 9$DIMCLRE 70 0 9$DIMCLRT 70 0 9$DIMTFAC 401.0 9$DIMGAP 400.09 9$LUNITS 70 2 9$LUPREC 70 4 9$SKETCHINC 400.1 9$FILLETRAD 400.0 9$AUNITS 70 0 9$AUPREC 70 0 9$MENU 1. 9$ELEVATION 400.0 9$PELEVATION 400.0 9$THICKNESS 400.0 9$LIMCHECK 70 0 9$BLIPMODE 70 0 9$CHAMFERA 400.0 9$CHAMFERB 400.0 9$SKPOLY 70 0 9$TDCREATE 402452115.4437445598 9$TDUPDATE 402452291.4418195598 9$TDINDWG 400.0045987269 9$TDUSRTIMER 400.0045987269 9$USRTIMER 70 1 9$ANGBASE 500.0 9$ANGDIR 70 0 9$PDMODE 70 0 9$PDSIZE 400.0 9$PLINEWID 400.0 9$COORDS 70 1 9$SPLFRAME 70 0 9$SPLINETYPE 70 6 9$SPLINESEGS 70 8 9$ATTDIA 70 0 9$ATTREQ 70 1 9$HANDLING 70-16383 9$HANDSEED 531 9$SURFTAB1 70 6 9$SURFTAB2 70 6 9$SURFTYPE 70 6 9$SURFU 70 6 9$SURFV 70 6 9$UCSNAME 2 9$UCSORG 100.0 200.0 300.0 9$UCSXDIR 101.0 200.0 300.0 9$UCSYDIR 100.0 201.0 300.0 9$PUCSNAME 2 9$PUCSORG 100.0 200.0 300.0 9$PUCSXDIR 101.0 200.0 300.0 9$PUCSYDIR 100.0 201.0 300.0 9$USERI1 70 0 9$USERI2 70 0 9$USERI3 70 0 9$USERI4 70 0 9$USERI5 70 0 9$USERR1 400.0 9$USERR2 400.0 9$USERR3 400.0 9$USERR4 400.0 9$USERR5 400.0 9$WORLDVIEW 70 1 9$SHADEDGE 70 3 9$SHADEDIF 70 70 9$TILEMODE 70 1 9$MAXACTVP 70 64 9$PLIMCHECK 70 0 9$PEXTMIN 101.0000000000000000E+020 201.0000000000000000E+020 301.0000000000000000E+020 9$PEXTMAX 10-1.0000000000000000E+020 20-1.0000000000000000E+020 30-1.0000000000000000E+020 9$PLIMMIN 100.0 200.0 9$PLIMMAX 1012.0 209.0 9$UNITMODE 70 0 9$VISRETAIN 70 1 9$PLINEGEN 70 0 9$PSLTSCALE 70 1 0ENDSEC 0SECTION 2TABLES 0TABLE 2VPORT 70 1 0VPORT 2*ACTIVE 70 0 100.0 200.0 111.0 211.0 12526.3390761143678 22-88.307944498053644 130.0 230.0 141.0 241.0 150.0 250.0 160.0 260.0 361.0 170.0 270.0 370.0 401870.73431434504 412.251552795031055 4250.0 430.0 440.0 500.0 510.0 71 0 72 100 73 1 74 3 75 0 76 0 77 0 78 0 0ENDTAB 0TABLE 2LTYPE 70 1 0LTYPE 2CONTINUOUS 70 0 3Solid line 72 65 73 0 400.0 0ENDTAB 0TABLE 2LAYER 70 1 0LAYER 20 70 0 62 7 6CONTINUOUS 0ENDTAB 0TABLE 2STYLE 70 1 0STYLE 2STANDARD 70 0 400.0 411.0 500.0 71 0 420.2 3txt 4 0ENDTAB 0TABLE 2VIEW 70 0 0ENDTAB 0TABLE 2UCS 70 0 0ENDTAB 0TABLE 2APPID 70 1 0APPID 2ACAD 70 0 0ENDTAB 0TABLE 2DIMSTYLE 70 1 0DIMSTYLE 2STANDARD 70 0 3 4 5 6 7 401.0 410.18 420.0625 430.38 440.18 450.0 460.0 470.0 480.01400.181410.091420.014325.3999999999999991441.01450.01461.01470.09 71 0 72 0 73 1 74 1 75 0 76 0 77 0 78 0170 0171 2172 0173 0174 0175 0176 0177 0178 0 0ENDTAB 0ENDSEC 0SECTION 2BLOCKS 0BLOCK 80 2$MODEL_SPACE 70 0 100.0 200.0 300.0 3$MODEL_SPACE 1 0ENDBLK 59 80 0BLOCK 67 1 80 2$PAPER_SPACE 70 0 100.0 200.0 300.0 3$PAPER_SPACE 1 0ENDBLK 5E 67 1 80 0ENDSEC 0SECTION 2ENTITIES 0LINE 524 80 10-582.42501108760052 20-402.76866498317139 300.0 11792.57498891239936 21-402.76866498317139 310.0 0LINE 525 80 10-707.14472165256973 20-32.768664983171959 300.0 11917.2946994773697 21-32.768664983171668 310.0 0LINE 526 80 10-707.14472165256973 20-32.768664983171959 300.0 11-1248.52493958785 21-555.18771846106301 310.0 0LINE 527 80 10-582.42501108760052 20-402.76866498317139 300.0 11-904.7457890687466 21-713.80056118241055 310.0 0LINE 528 80 10-904.7457890687466 20-713.80056118241055 300.0 11-1248.52493958785 21-555.18771846106301 310.0 0LINE 529 80 10917.2946994773697 20-32.768664983171668 300.0 111195.892793261374 21-301.60920926915531 310.0 0LINE 52A 80 101195.8927932613749 20-301.60920926915531 300.0 111195.8927932613749 21-676.43014885583887 310.0 0LINE 52B 80 10792.57498891239936 20-402.76866498317139 300.0 111114.8957668935441 21-713.80056118241066 310.0 0LINE 52C 80 101114.8957668935441 20-713.80056118241066 300.0 111195.892793261374 21-676.43014885583887 310.0 0ENDSEC 0EOFdiventa 0SECTION 2ENTITIES 0LINE 524 80 10-582.42501108760052 20-402.76866498317139 300.0 11792.57498891239936 21-402.76866498317139 310.0 0LINE 525 80 10-707.14472165256973 20-32.768664983171959 300.0 11917.2946994773697 21-32.768664983171668 310.0 0LINE 526 80 10-707.14472165256973 20-32.768664983171959 300.0 11-1248.52493958785 21-555.18771846106301 310.0 0LINE 527 80 10-582.42501108760052 20-402.76866498317139 300.0 11-904.7457890687466 21-713.80056118241055 310.0 0LINE 528 80 10-904.7457890687466 20-713.80056118241055 300.0 11-1248.52493958785 21-555.18771846106301 310.0 0LINE 529 80 10917.2946994773697 20-32.768664983171668 300.0 111195.892793261374 21-301.60920926915531 310.0 0LINE 52A 80 101195.8927932613749 20-301.60920926915531 300.0 111195.8927932613749 21-676.43014885583887 310.0 0LINE 52B 80 10792.57498891239936 20-402.76866498317139 300.0 111114.8957668935441 21-713.80056118241066 310.0 0LINE 52C 80 101114.8957668935441 20-713.80056118241066 300.0 111195.892793261374 21-676.43014885583887 310.0 0ENDSEC 0EOF
