MangiaColombo Inserito: 2 marzo 2017 Segnala Inserito: 2 marzo 2017 Salve a tutti Mi è capitato tra le mani uno splendido Sony kdl 46hx820 ripudiato dal suo proprietario causa la comparsa di larghe fasce verticali sullo schermo. Ho provato a muovere i flat che vanno dalla T-con al pannello ed anche a dare qualche colpetto alla scheda nella speranza che fosse qualche contatto instabile ma niente. Vedo su internet che sono in molti ad offrire la T-con (SSL4055_2E4A REV 1.0) il che mi fa pensare che si guasti piuttosto spesso.... Da sempre appassionato di elettronica-riparazione purtroppo nella vita mi sono trovato a fare tutt'altro quindi non sono un tecnico ma solo un hobbista... Qualcuno mi può aiutare a capire in base alla propria esperienza o con qualche prova empirica se il problema è del pannello lcd prima di imbarcarmi nell'acquisto di una nuova T.con? Grazie
MangiaColombo Inserita: 4 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 4 marzo 2017 Grazie per le risposte, sapete dirmi se c'è un sistema empirico x provare? per esempio posso scollegare i 4 flat dalla scheda T con e connetterli uno alla volta alla stessa uscita della t con e viceversa con lo stesso flat dal pannello provare una alla volta le uscite della T.con? Altri sistemi empirici? Grazie ancora
enricopedro Inserita: 14 aprile 2017 Segnala Inserita: 14 aprile 2017 il sistema empirico e quello di toglire uno alla volta i flat che dalla t-con al pannello ma non e detto che sia possibile effettuare una diagnosi ?.. Puoi provare a scaldare la t-con e la cornice del pannello (lato flat dentro c'è una lunga schedina con componenti) Ma L' unico sistema e' provare con una t-con buona o con un pannello sano.
