multistrato per sanitari..consiglio
Tra una cosa e l'altra lunedì dovrei partire con i lavori cui io concorrerò come manovale :-)
Chiedo a voi un suggerimento sulla realizzazione dell'impianto sanitario in multistrato o PP (tubo verde per me che sono non addetto).
Sono orientato per multistrato (quello per la linea calda vorrei coibentarlo) siaper sanitario che per riscaldamento.
Tutto l'impianto con collettori e rubinetti su singola utenza.
Frigorista modena
Mi fate morire ?
Il tubo verde saldato è un ottimo tubo, l'ho usato per lavoro e se la saldatura è fatta bene previa pulizia perfetta delle superfici e usando le temperature giuste la giunzione è eterna .
Simone Baldini
Io preferisco multistrato con collettore e singoli rubinetti. Come affidabilità sia il PP a saldare che il multistrato vanno bene se posati correttamente. Secondo me è piu' questione d'abitudine che di affidabilità del prodotto.
Frigorista modena
Si Simone mi riferivo alla qualità.
si certo quando la saldatura è eseguita correttamente è come se fosse un pezzo unico..io però non mi sono mai appassionato a quel sistema non ho idea del perchè
mi piacciono invece i manicotti elettrosaldabili
multistrato ok ma è importante preparare bene l'estremità
il polipropilene quello della acorn adesso con giunti solo da infilare sono quasi a prova di incapace tengono divinamente e il tubo è più flessibile di altri..se serve..però non tiene la forma come il multistrato
ogni sistema ha i suoi pregi e difetti
Sono 15  anni che utilizzo il  multistrato con collettore senza aver avuto mai problemi.Certo è che utilizzare il PP  a saldare per le numerose giunzioni da fare  probabilisticamente qualcuna potrebbe anche perdere per cui preferisco il multistrato.
prendo il multicalor PE-Xc/Al/PE-Xc con AL da 0,4 o forse 0,5. NOn voglio il PE-Xb/Al/PEHD costa la metà ma non mi piace
ma non avevi un idraulico, sa' lui il materiale da prendere tu è normale che sei troppo confuso non hai esperienza.
Joule sicuramente sei una brava persona ed un bravo tecnico ma se avessi dei modi più civili nell'esprimerti saresti molto di aiuto invece che farlo spesso in modo critico distruttivo.
Quello che sto facendo lo sai già ed hai commentato anche in modo sgarbato in più circostanze. Io sono in questo forum per imparare da chi ne sa più di me, avere consigli su materiali di qualità e aiutare laddove ne so qualcosa. Quindi il tuo suggerimento di rivolgermi ad un idraulico serve a ben poco.
Ripeto con la speranza che tu riesca a capire:
- ho fatto i lavori di manovalanza alla mia portata;
- un artigiano idraulico realizzerà l'impianto ed abbiamo deciso che faremo tutto in mutlistrato sia sanitario che  riscaldamento.
Io non voglio giunzioni sotto il pavimento/muro e voglio impianto con collettori anche sul sanitario.
Ora tu che sei esperto dovresti sapere che esiste multistrato da meno di un euro al metro e da due euro con tutte le valutazioni del caso...una differenza ci sarà o no?
Dopo essermi documentato ho visto che quello della henco o aquatechnik multicalor (più facile da trovare) sono molto buoni quindi vorrei prendere quello.
Tu che ne pensi?...leggi attentamente e cerca di rispondere con toni civili se ci riesci.
Grazie per quanto potrai dire.
Frigorista modena
C'è una cosa che mi sfugge però, dato ci sono tanti tipi di tubi ognuno con i suoi raccordi e quindi tante presse diverse che costano un botto, tu puoi decidere che tubo usare ma non è detto il tuo idraulico abbia la pressa.
si grazie, l'idraulico mi ha già detto che devo stare in una misura per consentirgli l'utiliizo della sua macchina a pressare
Frigorista modena
Si infatti era quello più o meno che intendevo, se io faccio un calcolo per un impianto frigo ad esempio, posso fare tutto con la precisione del millesimo i dimensionamenti, ma alla fine quando vado nel magazzino a prendere il materiale ho a disposizione un numero limitato di componenti, e mi devo accontentare di certe "taglie", e prenderò quella o immediatamente sopra o sotto al calcolo che avevo fatto così precisamente.
Nel tuo caso alla fine dovrai fare con quello che ha il tuo idraulico di fiducia, quindi per assurdo i tuoi ragionamenti (come avevo detto nella mia prima risposta) alla fine servono poco se devi fare con quello che ha il tuo idraulico.
Deve  essere un santo il tuo idraulico ,se esiste, a farsi consigliare da te il materiale. Se avessi avuto a che fare con me non ti facevo aprire bocca.
Frigorista modena
Si Joule dice con un modo un po' irruento e senza tatto come suo solito, quello che intendo.
Cioè se tu chiedessi queste cose con la premessa che lo vuoi fare tu da solo, avrebbe secondo me molto più senso, ma sapendo che alla fine lo dovrà fare un altro con tutto quello che ne consegue, capisco la curiosità e la tua voglia di sapere e imparare ma non te ne fai di molto.
Prima parlavi di tubi diversi di cui uno costa molto meno dell altro, e vuoi sapere le differenze.
Certo è legittimo, ma non vuol dire che quello che costa meno dura di meno, si legge qui di impianti fatti a regola d'arte che per colpa di correnti vaganti si bucano come colabrodo ma non è affatto legato alla qualità del materiale.
Una 500 costa migliaia di volte meno di una Bentley ma alla fine funzionano entrambe, non è che se metti il tubo da meno dopo due anni si buca.
Joule frigge solo aria quindi lo ignoro. Come direbbe cetto laqualunque...non ti sputo ca ti lavo, non ti piscio ca t'improfumo non ti caco ca t'inciprio..:-))))).
I materiali li scelgo e pago io, quindi - come ho premesso - mi piace informarmi sull'aspetto tecnico e chiedere ....è cosi semplice ma qui qualcuno devia sulla filosofia invece che stare sul pratico.
Grazie frigorista e grazie Baldini ;-)
Multistrato (multi calor aquatechnik) con collettore e singoli rubinetti per sanitario;
Multistrato e collettori e rubinetti per riscaldamento.
Qualche anima pia sa dirmi quanto sia AFFIDABILE il comune PE-X/Al/PEHD che si trova negli scaffali dei bricovari?
Frigorista modena
Però devi specificare cosa intendi per "affidabile", altrimenti siamo sempre lì ed è difficile rispondere.
Per affidabile intendi di lunga durata?
Perche se intendi questo non penso esistano tubi che per l'uso nominale si rompano prima rispetto ad altri.
Piuttosto il punto debole in tutte le cose sono le giunzioni, quindi forse intendi la giunzione affidabile?
Affidabile...ovvero un parere da parte di chi utilizza i materiali. Mettiamola così forse la capisce pure joule...
joule che tubo utilizzzerà quando parla di multistrato vista la sua affermazione incompleta?
Baldini che tubo utilizzerà quando parla di multistrato vista la sua affermazione incompleta?
magari joule bada alle spese a scapito della qualità e baldini guarda alla qualità e poi alle spese :-))))
Giunzioni a pressare e solo agli attacchi utenze.
Frigorista modena
Il mio impianto a pavimento che ha 15 anni è stato fatto col tubo Wirsbo con attacchi a stringere, che ho usato per lavoro parecchie volte, e per me è affidabile, mi è stato garantito a vita e capisci che se ci fosse una perdita sarebbe un guaio enorme, spaccare tutto il pavimento (che comunque non farei, piuttosto stufa a pellet).
Peró chi può garantire che una cosa dura a vita?
Nessuno, e siamo al punto di partenza, però per me gli attacchi a stringere che ho usato tantissimo hanno un'affidabilità altissima, così pure le saldature, però se fatte bene.
Livio Migliaresi
Sarebbe cosa gradita leggere discussioni senza messaggi che rischiano di farla scadere; si perde il gusto di leggere e di imparare.
Mi sto facendo vecchio e mal sopporto scambi di battute che rasentano la scortesia; chi vuole inserire messaggi lo faccia nel rispetto di chi ha aperto la discussione e di chi la discussione legge.
grazie
