Buongiorno,
chi mi sa dire le principali differenze tra tia 13 sp1 up9 e il nuovo tia 14.
Secondo voi  sarà vantaggioso programmare sul tia rispetto allo step 7 ? se si quali i vantaggi ?
Grazie in anticipo
:smile:
trovi una dettagliata descrizione nell'aiuto in linea del TIA 14. Riassumere su quattro righe è riduttivo.
Comunque le CPU di nuovo firmware con funzioni aggiuntive si programmano con TIA 14 quindi sei obbligato virtualmente ad utilizzarlo.
Sicuramente questo è un sistema in evoluzione e di volta in volta lo scremano dalle lacune iniziali.
Un consiglio: se pensi di programmare il TIA come Step7 sei fuori strada. Ti consiglio di imparare da zero, umilmente, altrimenti rischi di metterci il doppio rispetto alla stesura su Step7.
A tal proposito ci sono dei buoni video sul tubo:
https://support.industry.siemens.com/cs/media/106656707_TIA_Portal_Tutorial_Center_web/start.htm
Il solo importare progetti dal vecchio sistema Step7 Wincc in TIAV14 è un bagno di sangue perchè prima si deve passare dal V13 per fare le conversioni, per me in Siemens sono diventati pazzi,
se hai da progettare da zero imparati da zero come dice pigroplc il TIAV14
il fatto è che programmo da circa un anno su step 7 e adesso gradualmente passeremo al tia , data la mia scarsa esperienza in programazzione spero che avrò meno difficolta a fare questo cambio  , ad ogni modo grazie mille
