bosch da e09
lavastoviglie bosch da errore 09 le stoviglie rimangono molli
Potrebbe essere la resistenza .... leggi prima cosa indica il codice errore:
E:09
Circuito resistenza interrotto(resistenza, cavi, contatti, rele sulmodulo di potenza)
Misurare il valore della resistenza. Controllare i cavi.
  • 2 years later...
Salve ho le stesso problema. Ho smontato la pompa e devo c'è una resistenza con la spina doppia ho provato con il tester e mi da continuità su tutti però sul fianco dove c'è un serbatoio dell'acqua ho trovato come un fusibile e quello è interrotto. Fa sempre parte della pompa? Lo si trova?
Scaglia , ti sei accodato ad una discussione  altrui ,
 Il regolamento lo vieta .
Apri sempre una tua discussione  .
Ospite
