guasto123 Inserito: 2 marzo 2017 Segnala Share Inserito: 2 marzo 2017 ciao a tutti oggi la mia lavastoviglie non funziona più, praticamente quando premo il bottone acceso/spento si accende la spia acceso sul blocco dei comandi ma le spie dei programmi non si accendono e anche se premo non parte niente, ho già controllato la scheda dei comandi e sembra ripeto sembra sia tutto ok. ho provato anche a controllare i collegamenti della scheda provando a spruzzare sugli attacchi un apposito dissosidante per contatti ma niente sempre lo stesso problema. cosa posso provare a fare o controllare. elenco di seguito alcuni dati tecnici della lavastoviglie: modello: rex tt08e prodotto numero:911847019 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giogio160 Inserita: 2 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 2 marzo 2017 Ciao, controlla il Micro interruttore all interno del portellone Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
guasto123 Inserita: 2 marzo 2017 Autore Segnala Share Inserita: 2 marzo 2017 ho controllato mi sembra tutto in ordine poco fa ho smontato di nuovo la scheda ho provato con il tester e alla scheda arrivano 220 volt potrebbe essersi danneggiato qualche componente sulla scheda ? o il problema potrebbe essere altrove ? allego foto della scheda magari qualcuno di voi sa dirmi qualcosa aprite questo link: https://www.flickr.com/photos/152584635@N05/shares/2G8g65 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
michpao Inserita: 3 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 3 marzo 2017 Probabilmente hai il micro contattato della porta che non segnala l'apertura.... controlla meglio con un tester. Controlla anche i fili che passano sotto la porta, potrebbero essere interrotti Poi ti ricordo che era meglio mettere il modello della lavastoviglie nel titolo perché quella macchina è storica e la conoscono in tanti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
guasto123 Inserita: 3 marzo 2017 Autore Segnala Share Inserita: 3 marzo 2017 capisco per provare con il tester come dovrei fare ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giogio160 Inserita: 3 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 3 marzo 2017 Ciao, hai un minimo di esperienza di usare un tester? Se si capirai come funziona un semplice interruttore, beh il Microinterruttore funziona così.se non riesci fatti aiutare da qualche amico che ha più esperienza, poi si va oltre. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
guasto123 Inserita: 3 marzo 2017 Autore Segnala Share Inserita: 3 marzo 2017 si ho parecchia esperienza con il tester dove si trova questo microinterruttore? è per caso uno dei due in foto? se si quali terminali devo testare? link foto: https://www.flickr.com/photos/152584635@N05/shares/V3X853 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
michpao Inserita: 4 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 4 marzo 2017 È quello della seconda foto ..... ti deve dare: chiuso a 0 ohm e aperto a secondo della posine della porta. I fili sotto porta li hai controllati? Vanno tirati per vedere se sembrano uniti solo dal rivestimento, perché a furia di piegarsi durante l'apertura della porta, si interrompe la treccia di rama. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
guasto123 Inserita: 4 marzo 2017 Autore Segnala Share Inserita: 4 marzo 2017 ciao ho smontato tutta la paratia frontale e ho seguito i fili fino alla loro fine, i fili sono in perfetto stato mentre smontavo mi è venuto un dubbio, prima la scheda funzionava e tutte le spie si accendevano anche con la porta aperta. quindi anche se l'interruttore non funzionasse le spie della scheda si dovrebbero accendere lo stesso, il programma parte quando chiudo la porta quindi se l'interruttore fosse rotto non partirebbe il programma la scheda dovrebbe accendersi normalmente e lasciarmi selezionare il programma, ora invece non si accende più neanche una spia, ho fatto una prova col tester e alla scheda arrivano normalmente 220 volts. potrebbe essersi bruciato qualche condensatore che fa da filtro e qualcosa'altro che taglia la corrente agli altri componenti della scheda? perchè avendo una certa esperienza con il saldatore se il problema fosse un componente potrei tranquillamente sostituirlo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giogio160 Inserita: 4 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 4 marzo 2017 Ciao, hai un minimo dovresti controllare il cavo Flat che collega la scheda pulsantiera alla scheda madre, magari controlla i suoi connettori se son puliti o qualche saldatura difettosa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
guasto123 Inserita: 4 marzo 2017 Autore Segnala Share Inserita: 4 marzo 2017 ciao la pulsantiera è collegata con dei fili di rame stagnati allego foto scheda link foto: https://www.flickr.com/photos/152584635@N05/shares/kZ3cDV posso provare a sostituire i condensatori o hai altri consigli? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giogio160 Inserita: 4 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 4 marzo 2017 Ciao, purtroppo le foto che posti non riesco ad ingrandirle. All'orario voglio sapere una cosa, sul Micro interruttore di solito ha tre poli, i tre poli sono occupati? O ne resta uno libero? 2 domanda: mi sembra strano che la scheda comandi con la scheda madre siano stagnati per come dici. Se così fosse io per prima prova aspireri via il vecchio stagno e rifarei le saldature nuove. Poi se hai voglia di cambiare i condensatori puoi anche farlo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giogio160 Inserita: 4 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 4 marzo 2017 Poi terza cosa, mi sembra sia scheda unica? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
guasto123 Inserita: 4 marzo 2017 Autore Segnala Share Inserita: 4 marzo 2017 ciao io le foto riesco a d ingrandirle benissimo comunque si sul microinterruttore sono occupati tutti e tre i poli. si è una scheda unica comunque le saldature mi sembrano abbastanza buone in più stasera avendo cambiato uno dei due condensatori (il secondo mi deve arrivare) ho dato una ripassata alle saldature. come vedi dalle foto che allego la scheda della pulsantiera viene attaccata alla scheda principale con dei fili di rame. link foto:https://www.flickr.com/photos/152584635@N05/shares/Jy0C4L Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giogio160 Inserita: 4 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 4 marzo 2017 Allora per me è il Microinterruttore a difettare, di solito alle maggior parte delle lavastoviglie il Micro occupa 2 poli, quindi on off ( aperto - chiuso) . Nel tuo caso se occupa i tre poli non si comporta più da semplice interruttore, ma da deviatore. Se dici che chiudi lo sportello e la macchina funziona il problema sta lì. Verifica con il tester il Micro interruttore, su di esso ce stampigliato un piccolo schemino di funzionamento, basta che individui il comune. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
guasto123 Inserita: 4 marzo 2017 Autore Segnala Share Inserita: 4 marzo 2017 grazie per la risposta io prima devo essermi spiegato male prima intendevo dire che quando la lavastoviglie era funzionante per far partire il programma bisognava chiudere la porta ora anchè se chiudo la porta non parte niente ti ripropongo la mia ipotesi a qui non hai risposto quando la lavastoviglie funzionava per far partire un programma bisognava selezionare il programma dalla pulsantiera in cui funzionavano tutte le spie anche con la porta aperta ora invece che la porta che sia aperta o chiusa le spie sono sempre spente (l'unica spia che si accende sempre è quella "acceso" sulla pulsantiera) quindi anche se il microinterruttore fosse guasto almeno le spie si dovrebbero accendere come facevano prima. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
michpao Inserita: 5 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 5 marzo 2017 È dall'inizio che ti consigliamo di provare il micro contatto inserito nella serratura!!! Non capisco perché non lo hai ancora fatto, e poi possiamo procedere con altri consigli. Le spie si accendono, quando la porta è aperta, ma si spengono quando la porta è chiusa (sulle lavastoviglie ad incasso) .... e se il contatto indicasse sempre porta chiusa!!! la macchina non prende nuovi comandi, non accende le spie, ecc. Certo, potrebbe essere la scheda, ma su questa c'è solo un trasformatore che fornisce la tensione di alimentazione 12 o 24V (e spero che lo hai già controllato). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
guasto123 Inserita: 5 marzo 2017 Autore Segnala Share Inserita: 5 marzo 2017 grazie per la risposta prima non avevo capito bene il funzionamento. poco fa ho testato il microinterruttore con il tester, ho scoperto anchè che i poli erano due prima di ho detto 3 perchè avevo visto 3 cavi (due nello stesso morsetto) comunque con la porta aperta mi da 0 ohm con la porta chiusa mi da 1 ohm Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
guasto123 Inserita: 5 marzo 2017 Autore Segnala Share Inserita: 5 marzo 2017 AGGIORNAMENTO ho preso uno spezzone di filo è ho unito con questo spezzone i due fili del microinterruttore ma la situazione è sempre quella quindi presumo che il problema non sia il microinterruttore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
michpao Inserita: 5 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 5 marzo 2017 Bene, ora sappiamo che il micro funziona .... Hai controllato il trasformatore montato sulla scheda? Devi controllare con il tester che il primario ed il secondario non siano interrotti! Se non sei sicuro delle misure .... è meglio che lo dissaldi e poi fai le misurazioni, i due avvolgimenti hanno resistenza diversa! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
guasto123 Inserita: 5 marzo 2017 Autore Segnala Share Inserita: 5 marzo 2017 grazie per la risposta devo controllare i trasformatori sul trasformatore centrale alla scheda ci sono delle scritte: pri (che presumo significhi primario) 230volts 50/60hz (pin 1-5) a capo c'è scritto: sec (che immagino significhi secondario) 12v 2.3 va (pin 7-9). la domanda è: tra questi pin devo testare la continuità? se si tra quali pin? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
guasto123 Inserita: 5 marzo 2017 Autore Segnala Share Inserita: 5 marzo 2017 AGGIORNAMENTO: ho rimosso dalla scheda il trasformatore Tra il pin 7-9 risulta continuità (che secondo me non dovrebbe esserci giusto?) tra il pin 1-7 non risulta continuità tra il pin 5-9 non risulta continuità tra il pin 1-5 non risulta continuità ora traduci tu se è guasto o no dimmi se hai bisogno di ulteriori misure Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giogio160 Inserita: 5 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 5 marzo 2017 Per me non è il trasformatore, difficilmente si interrompono. Sinceramente non so dove è come hai fatto il ponticello sul Micro. Ti avevo detto che il Micro ha 3 poli, e volevo sapere se ai 3 poli ci fossero collegati i fili, e mi hai risposto che tutti i 3 poli sono occupati dai fili. Quindi penso che sul Micro avrai sbagliato a fare il ponte. Quindi l unica prova è da fare con il tester, devi individuare il comune, una volta individuato il comune devi tenere un puntale del tester fisso sul comune, e con l'altro verificare i contatti se aprono e chiudono sugli altri 2 poli rimanenti, quando uno chiude l altro si apre e viceversa. Comunque vedi se puoi postare una foto dove si vedono bene i collegamenti del Micro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
guasto123 Inserita: 5 marzo 2017 Autore Segnala Share Inserita: 5 marzo 2017 ciao il micro ha due poli prima avevo sbagliato e l'avevo anchè scritto in più sulla scheda intorno al trasformatore e sul coperchio della scheda c'è una sottile patina nera come se si fosse bruciato michpao secondo te è interrotto ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giogio160 Inserita: 5 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 5 marzo 2017 Ok, comunque può essere che il Micro si sia incollato con il surriscaldamento. Però puoi fare la prova di staccare un faston dal Micro e vedere se i led accendono, se non accendono siamo sicuri che il Micro funziona al 100%. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
