Info RS485
Devo collegarmi a vari plc s7-300 con le rispettive CPU: CPU 314C-2 DP, CPU: 314 IFM, CPU314C-2 PN/DP.
Il mio quesito è, con una seriale RS485 riesco a collegarmi a queste CPU o servono cavi di diverse tipologie per ogni CPU?
Ethernet, Profinet o il buon vecchio ProfiBus.(cavo viola)
Sui nuovi 1200 puoi collegarti con le porte integrate Ethernet, ma nei 300 la soluzione migliore e più economica resta il ProfiBus .... un doppino colore rosso e verde ( cavo viola ) e connettori standardizzati Siemens ... comunque dei semplici DB9.   Non vorrei sbagliare, ma mi pare sia una 232
Quote
Devo collegarmi
Dovresti dirci a quale scopo vuoi collegarti.
Per collegarti per programmare non ti basta una generica seriale RS85, occorre anche che coincida il protocollo che in questi casi può essere MPI o Profibus DP.
Una CPU 314-2 DP da nuova ha una porta MPI, dopo la prima configurazione può avere una seconda porta Profibus DP
Una cpu 314 IFM ha una porta MPI
Una cpu 314C-2DP ha una porta Ethernet (versione S7) e dopo la prima configurazione può avere anche una porta profibus DP
nota che:
dichiara di funzionare in MPI, ma non in Profibus che può arrivare a 12 Mbit/sec.
non su windows a 64 bit.
attiliovolpe
In profibus potrebbe non funzionare perchè probabilmente prende alimentazione da MPI e non da USB, come le vecchie interfacce Siemens.
In rete trovi schemi ed indicazioni per ovviare.
Io mi son fatto comprare un gateway MPi-profibus/ethernet. e mi collego dove voglio.
Sia per le s7 che per s5 (ovviamente sono due cose distinte).
IBH link (spero non sia contro le regole fare nomi).
