motion control
salve ho ancora domande su s7-1200.
volevo sapere se utilizzando il motion control con uscite PTO su due assi con cpu 1200 e possibile creare una sorta di disegni tipo cerchi , rombi , quadrati ,ecc. con il movimento simultaneo dei due assi (x,y)  . questi disegni andrebbero fatti su fogli di compensato , quindi a questi due assi va implementata una sorta di matita . cosi da avere questi disegni abbastanza precisi. Ovviamente utilizzando motori stepper  con rispettivi driver . un saluto
Non l'ho ancora usato il 1200 in tali funzionalità di posizionamento, se può fare il comando delle uscite in interpolazione lineare le figure geometriche lineari le puoo fare, per fare i cerchi e gli archi ci vuole l'interpolazione circolare, bisognerebbe scaricare il manuale, sul sito support di siemens lo trovi
al tempo che lo usavo io, non c'era nessun blocco di libreria per interpolazioni lineari e circolari. Dubito che si possa fare ( a meno di crearsi da soli funzioni ad hoc, ma potrei sbagliarmi )..
Di solito le interpolazioni le fanno schede apposite,oppure qualche japan lo fa(cosi a memoria  Panasonic dovrebbe avere 2 assi interpolati di serie)
in rete avevo trovato un esempio MoveCircle2D ma credo sia solo per il 1500 usa OB92 e OB91
