StefanoSD Inserita: 5 marzo 2017 Segnala Inserita: 5 marzo 2017 Si potrebbe rifasare singolarmente i tre motori dell’insaccatrice: P= 2.2 kW f=50Hz V=400V In =4,8 A I0 =1,6A Il condensatore sarà direttamente allacciato ai morsetti del motore; in questo caso il condensatore non ha bisogno di resistori di scarica.. Per evitare che il fattore di potenza risulti in anticipo e quindi si impone che la corrente di rifasamento non sia superiore al 90% della corrente a vuoto I0 del motore, in questo caso viene evitato l’autoeccitazione alla fermata del motore. I = I0 x 90% = 1,6 x 90% = 0,9 A La potenza reattiva generata dal condensatore dovrà essere: Q = 1,732 x V x I = 1,732 x 400 x 0,9 = 0,623 kvar C = kvar 0,623 x 109/2 x 3,14 x 50 x 4002 = 12,5 uF La centralina dovrebbe avere almeno un gradino di 2,5 kvar.
attiliovolpe Inserita: 5 marzo 2017 Segnala Inserita: 5 marzo 2017 Secondo me il 90% di 1,6A è 1,44A Con conseguente risultato finale uguale a 19,84uF Quote C = kvar 0,623 x 109/2 x 3,14 x 50 x 4002 = 12,5 uF Expand Forse manca qualcosa anche qui, non ricordo bene ma dovresti moltiplicare per 3 e allora avresti bisogno di 6,61 uF Se ti piace guarda qui
StefanoSD Inserita: 5 marzo 2017 Segnala Inserita: 5 marzo 2017 Sono stato disattento con la calcolatrice - infatti i kwar sono 0,997 e il risultato è come l'hai citato tu Attilio, risultato19,84 uF a triangolo uF 6,61. kvar 0,997 x 10^9/3 x 2 x 3,14 x 50 x 400^2 = 6,61uF
mario vespa Inserita: 21 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2017 Ho risolto il problema. Ho revisionato il rifasatore sostituendo 2 (batterie di condensatori)..... e 2 contattori. Poi ho montato a bordo macchina (insaccatrice) 3 condensatori trifase adeguati su ogni motore...... Adesso funziona a meraviglia, il rifasatore non pendola più e il cos.fi è a 0.98 Grazie a tutti per i consigli.......... e alla prossima.
