vince59 Inserito: 3 marzo 2017 Segnala Inserito: 3 marzo 2017 ..salve stoimpazzendo per risolvere un problema ad uno dei miei climatizzatori la cui scheda driver inverter fa i capricci. Errore F7 che non si capisce bene cosa sia però il problema è che il clima si blocca. La parte frigorifero funziona. Inizialmente ho sositutito il condensatore in parallelo al reattore (?) ed ha funzionato per una settimana poi il difetto è ricominciato. In realtà sembra essersi verificato dopo una accidentale pressione a ripetizione del tasto on/off...quindi 4/5 veloci spegni/accendi. Smanettando unpò rieso a farlo ripartire solo staccando il collegamento del suddetto conndensatore (in effetti stacco l'alimentazione) e riattaccandolo...e non sempre funziona. La scheda è questa SX-SA1-Q-2010
Livio Orsini Inserita: 3 marzo 2017 Segnala Inserita: 3 marzo 2017 Questo è argomento da forum termomeccanica, sezione climatizzatori. Riapri li la discussione. Quella seione è freqeuntata da specialisti del settore ed è più probabile che tu possa ottenere risposte al tuo problema.
