Collegare serie o in parallelo casse riciclate da una tv
Salve ho riciclato delle casse da una vecchia TV Toshiba, cercherò di costruire una cassa bluetooth ma  su la prima cassa c'è la dicitura 16W 6ohm, sulle altre 4 non c'è nulla, forse sono 15W 4ohm, mi chiedevo compre potrei collegarle insieme in serie o in parallelo, per ottenere magari un 2ohm o 4 ohm.... qualcuno può aiutarmi?
Fammi indovinare, vuoi fare qualcosa che faccia casino.
Almeno sei sincero :)
Collrgandole in parallelo è vero che diminuisci l'impedenza quindi teoricamente a parità di tensione la potenza è maggiore, ma devi tenere conto di due cose, la prima è che l'amplificatore deve poter reggere quel carico (e la corrente a monte deve essere sufficiente), la seconda è che sono casse per tv, costruite per una potenza elettrica di 5W quando va bene, e con una sensibilità piuttosto bassa; in altre parole, non essendo fatte per suonare forte, non suoneranno mai forte.
Secondo me, ti conviene prendere dei coni da 4 ohm per auto, anche di sottomarca, e usare quelle che hai già solo per le alte frequenze, viste anche le dimensioni.
eh lo so, però ho queste casse inutilizzate vorrei costruire una cassa bluetooth riciclandole, giusto per creare qualcosa con le mani mie :D ho visto dei moduli amplificati bluetooth hanno un'uscita da 2-4-6-8 ohm se calcoliamo bene impedenza finale, collegando in parallelo, il gioco è possibile :D
http://www.banggood.com/it/LN-BT02-Stereo-Smart-4_0-Bluetooth-Audio-Receiver-Module-p-978374.html?rmmds=search
Visto il finalino che integrano quei moduli, che mi sembra un TDA2822 o un suo clone, paragonabile come potenza a quelli che puoi trovare nelle casse amplificate per pc, non ti consiglio di scendere a 2 ohm, nonostante quel che possono scrivere loro, rischi di bruciarti il finale, anche perché non ha grandi capacità di dissipazione.
Usa pure le casse in tuo possesso, ma collegale singole, anche perché è un finale da 0.5W di potenza, non suona forte neanche con una impedenza di 0.2 ohm :)
e che lei sappia conosce qualche modo per collegare tutti insieme?
Puoi anche darmi del tu :)
Il discorso è questo: non è che due casse collegate insieme suonano più forte di una sola, perché la potenza è data dall'amplificatore, non dalle casse.
Di solito l'abbassamento di impedenza perché si fa?
Perché la potenza è sempre un prodotto, Volt per Ampere, quindi se vuoi aumentare la potenza, o alzi la tensione, o diminuisci l'impedenza (aumentando quindi la corrente)
La tensione non la puoi aumentare all'infinito, esistono dei limiti costruttivi dei diffusori, quindi arrivato ad un certo punto devi per forza scendere di impedenza.
Nelle auto ad esempio si usano prevalentemente diffusori da 4 Ohm perché la tensione è limitata a 12V, farci lavorare diffusori da 8 Ohm significherebbe seccare la potenza a 18W per canale (che poi effettivi sono di meno), con 4 Ohm puoi spremere una trentina di W per canale, che in un'auto non fanno mai male, visto che l'auto è un ambiente tutto tranne che perfetto, dal punto di vista dell'acustica.
Amplificatori per auto di elevata potenza integrano dei survoltori che elevano la tensione da 12 a 30V o anche di più, oltre a renderla duale, in modo da superare questo limite.
Quindi, in qualsiasi amplificatore, il primo limite in potenza che hai, è dato dalla tensione di alimentazione che arriva al finale.
Nel tuo caso, il finale credo sia alimentato a 5 o 3.3V; l'ingresso accetta fino a 30V, ma sicuramente c'è un regolatore di tensione dopo, anche perché a guardarlo così al volo, quel modulo è già predisposto per il collegamento (e credo anche la ricarica) di una batteria al litio.
Il secondo limite di potenza, è appunto il carico ohmico che può gestire il finale di amplificazione, senza bruciarsi; come detto, abbassando il carico ohmico aumenta la corrente, e questa corrente scorre attraverso il finale stesso, generando anche calore: se il finale non regge la corrente, e non dissipa il calore generato, si brucia.
Per questo io, personalmente, non ti consiglio di collegare le casse in parallelo; non su quel modulino, almeno.
Per collegarle in serie invece non ci sono problemi ma in quel caso il carico ohmico sale, non scende; l'amplificatore è contento (eroga meno corrente), ma non raggiungerai chissà quali pressioni acustiche (tanto comunque, con mezzo watt non ti aspettare di ottenere una discoteca in casa, è la potenza di una radiolina)
grazie per la spiegazione :) e il collegamento in serie come potrei farlo? 4casse 4ohm in parallelo (1 OHM) + 1 cassa 6ohm in serie? =  7ohm?
Mah, per non fare proprio un totale pasticcio io cercherei di mantenere almeno l'omogeneità tra casse uguali tra loro, facendo ad esempio 2 paralleli di 2 casse da 4 ohm e poi mettendoli in serie. In questo modo, dovresti avere un carico di 4 ohm per canale, diviso su 4 diffusori.
Non so dirti però come può suonare, quello lo devi provare tu appena hai il modulo in mano.
ci provo :D speriamo bene :D farò 4 diffusori in parallelo 2 ohm e quella da 6 ohm in serie con loro (parallelo)2+2= 4ohm  + (serie) 6ohm = 10 ohm dovrebbe essere così credo :')
 oppure 2  diffusori in parallelo 2 ohm + 1 diffusore 6ohm parallelo = 4ohm se non erro
Veramente il mio consiglio era un altro:
prendi due casse da 4 ohm, le metti in parallelo: 2 ohm
prendi altre due casse da 4, le metti in parallelo anche loro: altri 2 ohm
prendi i paralleli così ottenuti e li metti in serie: 4 ohm
Grazie è da quello che sono partito :D ho fatto un mezzo calcolo per collegarne 5 tutte insieme :D potrebbe funzionare :D
in pratica vorrei collegare tutte è 5 i diffusori insieme con due titpi di moduli
http://www.banggood.com/it/LN-BT02-Stereo-Smart-4_0-Bluetooth-Audio-Receiver-Module-p-978374.html?rmmds=search    tensione di alimentazione: 3.6-30v  potenza di uscita: > 600mv
http://www.banggood.com/it/TPA3110-15W15W-Digital-Audio-Stereo-Amplifier-Module-Mini-Binaural-Board-p-1117523.html?rmmds=search  tensione di funzionamento: CC 8-24V   Potenza di uscita: 15W x 2    altoparlante: 4-8Ω   e qui collegare le casse in serie  lato SX 4ohm e lato dx cassa da 6 ohm
con una batteria al piombo da 12v a 3amp
oppure
http://www.banggood.com/it/2x3W-Mini-Digital-Power-Amplifier-Board-Class-D-Audio-Module-USB-DC-5V-p-929449.html?rmmds=search (collegando 2 moduli in parallelo + con + e - con -) tensione di funzionamento: 2.5V ~ 5.5v      altoparlante con: 4ohm ~ 8ohm (consigliato: 4ohm)        Potenza altoparlante: 2W ~ 8W
Con batteria da 5v (tipo powerbank)
