DanBrew Inserito: 3 marzo 2017 Segnala Inserito: 3 marzo 2017 Buonasera a tutti. Sono a scrivere queste righe per confrontarmi con voi su una questione un po' spinosa. Questa mattina ho iniziato a buttar giù una logica per un programma di risparmio energetico. In buona sostanza, ho necessità di calcolare il DeltaT tra ingresso e uscita di un circuito di raffreddamento ad acqua e, in retroazione, andare poi a comandare una valvola analogica parzializzatrice sulla linea. Per iniziare il discorso, ho inserito i due ingressi analogici e, in successione, un amplificatore analogico per ciascun ingresso in modo da impostare il tipo di sensore e i range. I due valori analogici in uscita, li ho cablati ad un comparatore analogico per fare la sottrazione delle due temprerature ed avere così il valore di DeltaT. Qui arriva il punto: l'uscita del comparatore è digitale, impostabile con soglie; non posso quindi inserire un regolatore PI per poi comandare l'uscita analogica. Provando ad utilizzare un solo ingresso analogico, senza quindi inserire il comparatore, il tutto è possibile in quanto l'uscita dell'amplificatore posso mandarla direttamente al regolatore PI. Per chi vuole, potremmo discuterne un po' insieme e cercare di trovare la via giusta. Sono sicuro sia una cosa fattibile poichè non è nulla di eccezionale neppure per un Logo, ma mi sto un po' incartando. Ringrazio anticipatamente chiunque vorrà collaborare. Buona serata.
Blackice Inserita: 3 marzo 2017 Segnala Inserita: 3 marzo 2017 Ciao,se usi un LOGO8 ti basta cliccare su il pulsante + sotto ad i blocchi per poter trasferire i valori analogici,ti metto un esempio:
DanBrew Inserita: 3 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 3 marzo 2017 Ciao Blackice. Ti ringrazio moltissimo per il tuo suggerimento. Il trasferimento era una soluzione che non avevo approfondito poichè non riuscivo a trovarmi con le impostazioni degli offset con i range; insomma .. mi ero impuntato a voler utilizzare i soli blocchetti lineari. Tengo aggiornata la discussione e pubblicherò logica completa a favore di tutti. Grazie nuovamente.
