Salve, qualcuno mi dà una dritta? devo sostituire un regolatore ma nell'impianto ci sono alcuni attuatori con ingresso a 0-20V, il regolatore che devo installare ha uscite a 0-10V, esistono dei convertitori di segnale da 0-10V a 0-20V ? sostituire gli attuatori sarebbe davvero troppo costoso.
Ciao,se non riesci a trovarlo,se prendi due convertitori isolati con ingresso ed uscita 0/10V e li metti in serie ne ricavi uno da 0/20V.
Ottima idea, provero di sicuro. Grazie del consiglio.
S
Livio Orsini
Quote
Prova a vedere qui, dovresti chiedere se le uscite si possono collegare in serie...:
NO! Bisogna prevedere un amplificatore con guadagno 2 ed escursione del segnale 0-20V
Livio Orsini
Nel secolo scorso quasi tutte le aziende che producevano elettronica industriale avevano a catalogo schede di amplificazione, oggi le aziende di questo tipo si son ridotte di numero e le restanti hanno tolto molta componentistica analogica.
Però è strano che per gli attuatori sia previsto un ingresso 0 -20V. Che attuatori sono? Non puoi mettere un link al loro datasheet?
sono della Landis e Staefa, il data schet non c'e l'ho perche come ti dicevo sono esistenti, sostituirli sarebbe molto costoso
La Siemens fa un convertitore "contrario" in 20V out 10V.
Livio Orsini
Quote
Questo è facilissimo, bastano 2 resistori di eguale valore.:)
Prova a sentire la Gfran-SIEI Gerenzano (VA) Tel. +39 02 9676 01. Fax +39 02 9682653 . se hanno ancora a catalogo la scheda di amplificazione a guadagno configurabile. Sul sito webb c'è anche il catalogo potresti prima verificare li.
C'era anche SCS che aveva schede simili, ma sembra che sia fallita. Però è ancora attiva per riparazioni e ricambi. Il sito webb è attivo. La scheda AI potrebbe fare al caso tuo, basta non usare l'integratore, oppure questa, è un amplificatore booster.
Scusa se mi permetto ma sei sicuro? Se non hai documentazione come fai ad essere sicuro che siano 0-20V ?.  Solitamente, per quello che ricordo, quelle valvole hanno un'alimentazione del gruppo motore a 24Vac e l'alimentazione segnale a 0-10Vdc. Hai provato ad alimentarle con un segnale 10V. Se è come dici tu immagino che debbano posizionarsi a metà corsa...succede questo?
