suddivisione utenze villa
In una villa a un piano con 3 centralini:
1) generale + zona giorno
2) zona notte + lavanderia
3) garage
La suddivisione dei carichi nel singolo centralino è obbligatorio separare la linea luce delle prese?
Posso suddivirede i carichi per singola stanza mettendo insieme luce + prese?
Si utilizzano ancora la prese 10 A o è meglio mettere solo bipasso o universali?
Link al commento
Condividi su altri siti
La normativa attuale  - V3 cap 37 della cei 64.8 -  determina almeno due circuiti separati: per circuiti si intende una parte di impianto; sono esclusi utilizzaotri singili.
Generalmente si dividie -  almeno -FM (prese) e Illuminazione.
Link al commento
non dividere luce e prese è controproducente in caso di guasti...
se hai problema con le luci, spegni la relativa linea e se dovesse servire luce usi una lampada portatile e puoi usare utensili elettrici..
viceversa se hai problemi alle prese non devi procurarti luce alternativa.
le prese 10A si usano ancora se in qualche locale o scatoletta non porti la linea 2,5mmq   (esempio un bagno senza elettrodomestici, porti solo l'1,5mmq e usi una 10A)
Link al commento
Buonasera Terence79 parli di villa quindi immagino un bel bagno con vasca idromassaggio o box doccia con cromoterapia.. come opzione un quadro per il locale bagno e idem per zona cucina magari se  fornita con un doppio forno e piano cottura ad induzione
Link al commento
Scusa, preso atto dellla nuova realizzazione, hai un preentivo di un professionista o ti serve una indicazione di massima...?
Se  il quesito 2 è il tuo, prova a scaricare una V3 ora cap 37 della Cei 64.8 illustrata, ve ne sono tantissime ...dagli schemi capisci il livello di installazione che ti interessa, cosa è premesso e cosa puoi fare di più....vale più di mille  post.
Link al commento
Se devi dare attuazione alla stesura dell'impianto, la guida è la migliore soluzione: D'altronde non e possibile scrivere 1000 righe per spiegare tutto quando è più  razionale questa soluzione....
Link al commento
