Rowenta pro precision
Carissimi Buongiorno,ho questo ferro da stiro
che dopo 10 minuti di stiratura non esce più vapore.
Ho controllato col tester in Tensione sulla elettrovalvola è gli arriva 50volt.Perchè dove il guasto .Vi ringrazio della
attenzione ,saluti...
Ferro da stiro Rowenta pro precision
Magari qualche termostato che non chiude bene.
  • 3 weeks later...
ciao a tutti sono nuovo mi presento qui' mi chiamo David , allora io ho lo stesso problema con una stiratrice rowenta liberty, secondo me il termostato ceramico da 200° non chiude e stacca quello di sicurezza da 300° perche' quando smette il vapore , se io spengo e riaccendo la macchina fa il reset e riparte , comunque ho ordinato la resistenza nuova con i termostati , l'elettrovalvola funziona benissimo appena arriva la monto poivi dico
