Alimentare Led 3W
Salve ragazzi, devo alimentare un Led Star di colore blu da 3W (quelli esagonali per intenderci) e ho poco spazio per una batteria, sto usando anche una resistenza da 2.7ohm, 10W, lo alimenterei con 4 batterie AA, ma mi viene un pò ingombrante per quello che mi serve, posso utilizzare una batteria da 9W o non va bene?
Grazie in anticipo per le risposte.
Batterie da 9W non ne ho mai viste, mentre quelle da 9V le conosco e hanno una capacità molto bassa, ti durerebbe pochissimo.
Puoi usare un driver apposito e alimentarlo con due batterie stilo, o con una batteria al litio; in quel caso però devi prevedere un cut-off altrimenti se la batteria scende sotto i 3.1V, la puoi buttare.
si intendevo 9V ho scritto male io scusa, quindi dici che come durata sarebbe molto bassa?
Sì, non sono batterie adatte ad alimentare dispositivi potenti, sono costruite piuttosto per apparecchi con un assorbimento modesto, infatti vengono usate su telecomandi, rilevatori di fumo, tester ed altri dispositivi del genere; la capacità in corrente se non ricordo male è inferiore ai 200mAh.
Cosa ci devi fare con un led blu a batteria ?
Con tre stilo AA e una resistenza da 1 Ohm 3 W risparmieresti un po di spazio.
