cappa aspirante rainox
Saluti a tutti.
Un amico mi ha chiesto di dare una occhiata ad una cappa aspirante per cucina rainox.
La cappa in questione ha un sistema elettronico di velocità il cui selettore è ormai inservibile.
Ho provato in rete ma non ci sono ricambi.
Cosa mi consigliate?
Tra le mie cose ho trovato un regolatore tipo questo.
https://italian.alibaba.com/product-detail/5speed-ceiling-fan-regulator-switch-251025947.html
Conviene effettuare una modifica oppure faccio un ponicello in modo da avere una sola velocità?
Ringrazio
Potresti intanto spiegare perché il regolatore originale sarebbe inservibile, magari invece è riparabile.
Per aggiungere un regolatore esterno, se il motore è a più avvolgimenti, devi metterlo sull'avvolgimento corrispondente alla velocità più alta; se invece ha un avvolgimento solo, beh.
Mi scuso per il ritardo della risposta!
Il regolatore è praticamente inservibile poichè l'amico, nel tentativo di riparare la cappa, lo ha praticamente rotto in due pezzi.
Ho pensato di agire in questo modo.
Dal momento che il motore è mono avvolgimento ho acquistato un regolatore esterno di dimensioni minime, in modo da non stravolgere la sistemazione del vecchio trimmer ed al posto della presa ho inserito un interruttore a bilanciere.
Spero che una volta arrivato e montato tutto funzioni in modo corretto!
