arbez Inserito: 4 marzo 2017 Segnala Share Inserito: 4 marzo 2017 Ciao a tutti, ho questo problema con TIA V13Sp1U9: se mi connetto tramite cavo fisico alla LAN del portatile riesco ad andare in comunicazione ma se passo attraverso il router WIFI non comunica (tia non trova alcun dispositivo), premetto che in entrambi i casi il ping funziona correttamente, va da sè che i segmenti lan sono gli stessi e che sul router non sono attivi firweall o regole strane, si tratta di un semplice router tplink da ufficio. Qualcuno ha qualche indicazione sulla causa? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mrsunday Inserita: 4 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 4 marzo 2017 provato nelle impostazioni di comunicazione della CPU (indirizzo ethernet ) a spuntare utilizza router? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
84paolo Inserita: 4 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 4 marzo 2017 La spunta utilizza router server solo se ti colleghi da remoto. Prova a disabilitare la rete ethernet e lasciare attiva solo la wifi e vedi se va Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
arbez Inserita: 4 marzo 2017 Autore Segnala Share Inserita: 4 marzo 2017 mah sono sotto VM in teoria quindi il traffico che vede TIA viene tutto da una scheda sola Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
84paolo Inserita: 5 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 5 marzo 2017 Si infatti. Te l'ho detto proprio perchè sei sotto vm... Fai la prova e poi mi dici. Se non va verifica sotto le opzioni vm quale scheda fisica stai utilizzando. A volte le vm si attivano con una scheda chiamata tunnel tap e non funziona più la rete... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
arbez Inserita: 5 marzo 2017 Autore Segnala Share Inserita: 5 marzo 2017 Grazie 84paolo La VM (VMWARE) ha la connesione ethernet configurata come bridged per l'adattatore wifi,bluetooth ecc (ho provato a lasciare abilitata l'adattatore per l'interfaccia wifi ma non cambia nulla ). Ho fatto alcune prove e: se sono connesso al 1200 col cavo (con wifi abilitato) la connessione alla cpu funziona, se invece collego il cavo alla porta del router, quindi tia è su WIFI , non funziona più. La cosa strana è che il ping funziona, e funziona anche la comunicazione ad altri dispositivi connessi sulla stessa porta ethernet. E tutte le interfacce di comunicazione appartengono alla stessa rete: 192.168.1.1 router wifi 192.168.1.203 pc portatile (192.168.1.20 VM ) 192.168.1.31 s71200 192.168.1.24,25,26 altro profinet Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
84paolo Inserita: 6 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 6 marzo 2017 Ciao. Quindi tu hai il plc collegato direttamente con il cavo sul.router wifi e tu sei solo in wireless? Io di solito tengo la macchina fisica sempre in dhcp e imposto indirizzo solo su vm. Prova a fare un ping con plc scollegato e vedi che non risponda. Poi prova ad accedere tramite wifi sul plc tramite il browser e vedi se riesci a collegarti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
arbez Inserita: 6 marzo 2017 Autore Segnala Share Inserita: 6 marzo 2017 Esatto il PLC è collegato al router, in mezzo c'è solo uno switch. Il ping senza PLC giustamente non funziona Ho provato ad accedere tramite browser e il PLC non risponde in nessun caso, anche quando ho il PC collegato diretto e il TIA lo vede. (Ma il 1200 ha un server web integrato?) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
arbez Inserita: 6 marzo 2017 Autore Segnala Share Inserita: 6 marzo 2017 Ho abilitato il server web e ti confermo che via browser il PLC si vede in qualsiasi circostanza, TIA sotto wifi non vede né il PLC né gli altri dispositivi PROFINET Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
arbez Inserita: 7 marzo 2017 Autore Segnala Share Inserita: 7 marzo 2017 Metto un aggiornamento, attraverso la connessione wifi, tia fa il collegamento sulla CPU se presente nel progetto, quindi ok con la funzione "collega" mentre la funzione di ricerca nodi accessibili non funziona, personalmente lo ritengo un BUG, speriamo che si risolva coi prossimi aggiornamenti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dan64100 Inserita: 7 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 7 marzo 2017 Quote personalmente lo ritengo un BUG Non ne sono tanto sicuro. Se fosse stato uno switch avrebbe funzionato ad occhi chiusi. Il router lavora ad un livello più alto, la ricerca dei nodi avviene tramite LDAP. Se il router è configurabile dovresti vedere se permette di configurare/abilitare il traffico broadcast. Quando ti colleghi ad un indirizzo certo, funziona perchè sei già in TCP. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
arbez Inserita: 7 marzo 2017 Autore Segnala Share Inserita: 7 marzo 2017 dan64100, si con uno switch funziona sempre ma per il wifi serve il router, in nostro è uno normalissimo per piccoli uffici (tplink W8970 ), ho guardato se esiste qualche opzione ma mi sembra che non ci sia. ps. (per il moderatore) Mi sembra di capire che a questo punto sia una discussione più da argomento reti che Siemens/Tia, ma penso che quello che ne viene fuori sia d'aiuto anche ad altri nella stessa situazione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
