Kal12 Inserito: 4 marzo 2017 Segnala Inserito: 4 marzo 2017 Ciao a tutti. Ho un tv acronn 32 led. Quando l acendo mi da il logo et dopo subito non vede nulla. Però led indicatore (standby)resta verde dire ki il tv e acceso. La mesura delle volt ki va a lo schermo mi da solo 21v. Scheda madre tp.sis231.p83 Se qualcuno mi aiuta a riparare.Ringrazio tanto.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 marzo 2017 Segnala Inserita: 4 marzo 2017 tv monoscheda,usa e getta purtroppo. Potrebbe essere qualche led della retroilluminazione
guasto123 Inserita: 4 marzo 2017 Segnala Inserita: 4 marzo 2017 ciao credo di sapere la causa del problema tu fai una prova prima di tutto procurati una torcia, accendi il televisore aspetta circa un minuto e poi accendi la torcia e punta da vicino la luce della torcia sul monitor se è come penso io si dovrebbero vedere le immagini dove punti la torcia. fai questa prova e fai sapere un'altra domanda si sente l'audio quando accendi la tv? prova ha cambiare canale anche se non si vede col telecomando e alza il volume sempre premendo il tasto del telecomando e fai sapere se si sente l'audio posta anche una foto di tutte le schede che hai trovato quando hai aperto il televisore.
comigr Inserita: 5 marzo 2017 Segnala Inserita: 5 marzo 2017 assomiglia a una board che ha utilizzato un po' di temo fa Changhong,???????
Kal12 Inserita: 5 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2017 Grazie a tutti. Per le risposte. Se. L immagini c'è. l audio c'è. Ma manca la luce del schermo. Ho controllato tutte led di due strisce tutti buoni. Manca il corrente giusto per alluminare l immagine.
Kal12 Inserita: 5 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2017 A proposito uscita per retroilluminazione mesura sempre 21v filo atacato o staccato. Sembra c'è voleva di più ;fra 80v et 90v forse.
comigr Inserita: 8 marzo 2017 Segnala Inserita: 8 marzo 2017 Dai prova con un alimentatore..... oppure con tante batterie
Kal12 Inserita: 11 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2017 Ho misurato la stessa uscita da un altra scheda simile ho trovato bene 87v.
Kal12 Inserita: 16 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2017 Problema reparato mettendo un alimentatore da 36v a parte per le strisce led. Chiuso. Grazie.
Ali Chammem Inserita: 12 ottobre 2018 Segnala Inserita: 12 ottobre 2018 Buongiorno , anche ho la tv acronn 32 pollici se senti solo l’audio!! Mi aiuti ,grazie
Fulvio Persano Inserita: 12 ottobre 2018 Segnala Inserita: 12 ottobre 2018 Ciao Ali Chammem e benvenuto. Il regolamento vieta di accodarsi a discussioni di altri utenti. AprI sempre una discussione solo tua. DISCUSSIONE CHIUSA
