visal Inserito: 4 marzo 2017 Segnala Share Inserito: 4 marzo 2017 Salve ragazzi mi sto imbattendo in questa riparazione che non sembra facile Sto provando a smontare questo bel forno a miicroonde della casa whirlpool che non riscalda alla funzione microonde Ho provato subito i vari interruttori sulla porta ma sono buoni Ora dovrei accedere al magnetron Ma onestamente non ho capito quale tipo di misurazione basta per capire se il magnetron e' buono oppure rotto Inoltre alcuni parlano di fusibile ma ad accedere a questo fusibile sembra un'impresa e una volta smontato il tutto bisogna per forza stabilire il guatso dove sta , perche' per rimontare il tutto anche se non mi rimanga qualche decine di viti in piu' e' tutto molto difficile Quindi vi chiedo un piccolo /grande aiutino GRAZIE Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 4 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 4 marzo 2017 Io ti suggerirei di verificare se arriva tensione al primario del trafo elevatore e nel caso arrivi, verificare la continuità dell'avvolgimento. La parte in alta tensione visto che hai poca dimestichezza non ti consiglio di toccarla, il condensatore dei microonde fa parte di un circuito duplicatore e ai suoi capi ci sono circa 2kV, una bella stecca quindi, per non parlare del trafo stesso che ha una capacità in corrente che basta ed avanza per uccidere un toro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
visal Inserita: 4 marzo 2017 Autore Segnala Share Inserita: 4 marzo 2017 Caro grazie del consiglio Allora ho fatto delle misurazioni ho misurato la capacita da 1.5microfarad e li questa misura effettivamente 1.8microfarad Ai sui capi non ci stava nessuna carica gia' questo dovrebbe essere un'indicazione allego foto delle varie misurazioni Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
visal Inserita: 4 marzo 2017 Autore Segnala Share Inserita: 4 marzo 2017 Caro grazie del consiglio Allora ho fatto delle misurazioni ho misurato la capacita da 1.5microfarad e li questa misura effettivamente 1.8microfarad Ai sui capi non ci stava nessuna carica gia' questo dovrebbe essere un'indicazione allego foto delle varie misurazioni questo e' la misurazione tramite capacimetro e secondo me il condensatore e' buono Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
visal Inserita: 4 marzo 2017 Autore Segnala Share Inserita: 4 marzo 2017 Poi ho misurato il magnetron e misura 0.1 ohm Qui onestamente non so se deve misurare questo valore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
visal Inserita: 4 marzo 2017 Autore Segnala Share Inserita: 4 marzo 2017 Poi sono passato alla misurazione del primario del trasformatore di alta tensione Il primario misura 1.9 ohm Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
visal Inserita: 4 marzo 2017 Autore Segnala Share Inserita: 4 marzo 2017 Il secondario invece non lo capito ha tre uscite due si capisce bene che e' alta tensione cavi piu' doppi e li ho 0.00 ohm come se fosse in corto??? E poi ci sta un terzo cavo piu' piccolo che non capisco a che serve??? ecco la foto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
visal Inserita: 4 marzo 2017 Autore Segnala Share Inserita: 4 marzo 2017 Poi ci sta un diodo che chiude a massa HRD407 lo misurato con il tester analogico ed è aperto ma onestamente non so se sto a prendere un granchio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
visal Inserita: 4 marzo 2017 Autore Segnala Share Inserita: 4 marzo 2017 Adesso prova il tuo consiglio a vedere se arriva tensione al trasformatore lato primario Allego foto trasformatore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
visal Inserita: 4 marzo 2017 Autore Segnala Share Inserita: 4 marzo 2017 Grazie del consiglio ARCHIMEDE Io riparo tv questo e' il primo microonde In ogni caso hai ragione il condensatore ha una resistenza in parallelo interna per scaricarlo La sua capacita' e' giusta lo strumento si vede male Stavo provando a misurare la tensione al primario con il digitale ma in corrente alternata va in crasck Ma sul primario non ci dovrebbero essere 220V in alternata??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
joeh Inserita: 4 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 4 marzo 2017 Allora di fondo ci sono diversi errori vediamo di analizzarli. Premetto che: personalmente potrei sfatare il "mito" della pericolosità e del resto relativa ai microonde, SAPENDO COME MUOVERSI E COME PROCEDERE alla individuazione del guasto in sicurezza, diventa un elettrodomestico come gli altri, certo la riparazione non è da consigliare a chi vuole cimentarsi e dilettarsi la domenica senza sapere come sia fatto un microonde, quali siano i rischi ad esso correlati e come procedere in sicurezza ad "addomesticare" questo elettrodomestico. Detto questo, in generale ti dico che il multimetro è affidabile fino ad un certo punto, per il resto serve un minimo di "autocostruzione" di circuiti e strumentazioni che ti tornano utili appunto nell'individuazione del guasto. SCOLLEGHIAMO LA TENSIONE E SCARICHIAMO IL CONDENSATORE HV IN SICUREZZA PRIMA DI SCOLLEGARE O TOCCARE ALTRO: IL CONDENSATORE SI TESTA COSì Preventivamente scaricato, si procede a testarne il valore ohmnico come riportato sulla etichetta che doverbbe per i più essere tra i 9 e i 10 Megaohm, se il valore è più basso, è sicuramente da cambiare. Testiamo anche i pin se sono o meno a massa con il cappuccio metallico dello stesso condensatore, se lo fossero è da cambiare. IL MAGNETRON SI TESTA COSì Puntale sulla carcassa metallica dello stesso e l'altro su 1 pin e poi sull'altro, così misuri se è in dispersione (circuito chiuso / 0 ohm). Se fondamentalmente la misura che ho letto sopra è esatta ossia 0.1 o poco più tra i 2 pin, vuol dire che è ok come filamento ma è MOLTO PROBABILE CHE L'ANTENNA SIA USURATA, quindi da cambiare. Il valore corretto tra i due pin deve restare sotto 1 ohm ma non tendere. IL DIODO ALTA TENSIONE SI TESTA COSì: La lettura del multimetro esendo un diodo che lavora in alta tensione, non è affidabile quindi si procede come segue. Cavo 220 collegato a interruttore e lampadina e dall'altro lato morsetti a cui collegare il diodo, quando switchi sul diodo la lampadina deve dimezzare quasi la sua luminosità, se non lo fa, è aperto e da cambiare. IL TRASFORMATORE HV SI TESTA COSì: Primario valore approssimativamente compreso tra 0,4 e 0,6 ohm Secondario valore approssimativamente compreso tra 100 e 150 ohm Filamento 0 ohm Primario e filamento connessi con lo chassy o a gnd devono dare circuito aperto o valore infinito. NOTA BENE QUESTI VALORI POSSONO CAMBIARE IN BASE AL TIPO DI TRASFORMATORE HV di solito ma non è una certezza sono indicati sullo stesso trasformatore i valori. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
visal Inserita: 4 marzo 2017 Autore Segnala Share Inserita: 4 marzo 2017 Allora ragazzi vi ringrazio tutti per la collaborazione siete veramente grandi Ultimo aggiornamento in merito AL MEGNETRON: MAGNETRON SI TESTA COSì Puntale sulla carcassa metallica dello stesso e l'altro su 1 pin e poi sull'altro, così misuri se è in dispersione (circuito chiuso / 0 ohm). Se fondamentalmente la misura che ho letto sopra è esatta ossia 0.1 o poco più tra i 2 pin, vuol dire che è ok come filamento ma è MOLTO PROBABILE CHE L'ANTENNA SIA USURATA, quindi da cambiare. Il valore corretto tra i due pin deve restare sotto 1 ohm ma non tendere. https://it.wikipedia.org/wiki/Magnetron#/media/File:Magnetron1.jpg Ma l'antenna dove sta????? Io lo smontato ho rimontato il tutto e adesso miracolosamente le microonde funzionano Per questo motivo mi chiedo : Trasformatore se era rotto lo potevo smontare mille volte ma sempre rotto restava Idem per il condensatore e il diodo Unica cosa che se potuta spostare potrebbe essere questa benedetta antenna smontando il magnetron???? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
joeh Inserita: 4 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 4 marzo 2017 l'antenna è la parte "ramata" o il cappuccio come lo vuoi chiamare del magnetron all'interno si forma della polvere o ossidiazione chiamiamola come vogliamo che a lungo andare ne compromette il funzionamento nell'emissione delle microonde. Nessun problema, archimede57, io parlavo per la mia esperienza diretta e infatti ho premesso "personalmente". Non ci si presenta con titoli e onori anzi però almeno oltre al forum fare una ricerca su google per quantomeno informarsi degli apparecchi su cui si interviene o ci si accinge a metter mani, penso che non ci voglia molto... questo penso che dovrebbe eser valido come consiglio generale. Poi al di là di questo siamo come penso in un forum "tecnico" quindi è presumibile o meno un minimo di conoscenza generale? Saludos Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
visal Inserita: 4 marzo 2017 Autore Segnala Share Inserita: 4 marzo 2017 Possibile che allora smontando il magnetron questo ossido sia fuoriuscito ed adesso a ripreso a funzionare???? Ma come fare per capire se e' proprio l'antenna a difettare??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
joeh Inserita: 4 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 4 marzo 2017 non è che deve uscire nulla, basta semplicemente che smontando, lo hai pulito magari, o lo hai sbatacchiato un pochino per farlo "tornare" in vita seppur fino a quando non si sà :D, per il test, purtroppo l'unica cosa che puoi fare è appunto come ti ho detto pulirlo esternamente o sbatacchiarlo un pò test empirici per la sola antenna non ce ne sono. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
visal Inserita: 5 marzo 2017 Autore Segnala Share Inserita: 5 marzo 2017 Buonasera ma un magnetron quanto costa?? appena posso vi faccio le foto di questo misterioso oggetto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
