Scaldaacqua Junkers - problema
Salve,
ho uno scaldaacqua junkers Celsius WT 17 a  camera stagna con 6 anni di vita che da qualche tempo va in blocco.
specifico il tipo di problema:
1) per un mese è andato in blocco sistematicamente ALLA FINE di ogni utilizzo.
2) oggi ha iniziato ad andare in blocco durante l'utilizzo, dopo circa 5 minuti.
la temperatura di utilizzo è sempre stata impostata su 6 (MAX) da 6 anni a questa parte. abbassandola oggi a 4 il problema non si è presentato durante l'utilizzo, ma appena chiudo l'acqua calda la caldaia va in blocco nuovamente come sempre.
3) per tutto il tempo che funziona e che eroga acqua calda, si sente CONTINUO un rumore di ticchettio (tic, tic, tic) che non smette mai, come se l'accensione non smettesse mai di dare la scintilla.
ho letto che fra le varie cause potrebbero esserci:
la sonda NTC calda, che riscontra un problema di temperatura alla fine oppure la sonda scarico fumi (ma il ticchettio da cose dipenderebbe allora?)
Concludo dicendo che la caldaia, opportunamente resettata, funziona di nuovo perfettamente fino a che non si chiude l'acqua calda per cui escluderei altri problemi
Attendo qualche parere su come intervenire e su che test (e sostituzioni pezzi) fareste voi prima di prenderla e cambiarla
grazie mille in anticipo
Matteo
