Auotocad E Xp
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,
ho appena installato windows xp sul mio pc, e ogno volta che avvio autocad 2002, il programma non si avvia per incopatibilita' del sistema operativo.
Sapete se c'è qualche driver di aggiornamento, oppure devo installate autocad 2004???
Saluti a tutti, amici.
Gianni
[email=c*****
Modificato: da Luca Bettinelli
Tolto indirizzo di email
Ciao Ciarma.
Posso anche sbagliarmi, ma tempo fa girando per il sito della Autodesk si diceva che per far girare Autocad 2k2 occorre WinXP Professional oppure Windows 98.
Con Autocad 2k2LT non ci sono (o dovrebbero) essere problemi con WinXP Home.
Anche per me dovrebbe funzionare.
In ogno caso devi installare l'SP1 di WinXP, altrimenti
spesso Autocad ha qualche problema di funzionamento.
Grazie per le vostre info,
ma autocad non sia avvia, xche ho problemi con la licenza del prododtto che non mi viene riconosciuta!
dovro sicuramente cambiare sistema operativo.
ciao a tutti!!
da più parti ho sentito dire che non c'è verso di far andare Autocad con WIN XP, non è un problema di licenze, ma pare sia proprio una incompatibilità.
Ciao a tutti, Autocad 2002 sotto Xp a me non da problemi (Home o Prof.) il Sp1 aiuta molto per ovviare ai continui blocchi del sistema.
Prova ad installarlo usando dal menu programmi
Accessori/Verifica guidata compatibilità programmi.
Così facento anche diversi miei conoscenti (con Home senza SP1) sono riusciti ad utilizzarlo.
La versione LT invece non crea nessun problema.
Io non riuscivo neanche ad installarlo! Po ce l'ho fatta cliccando con il pulsante destro sull'icona dell'applicazione, andando in proprietà->compatibilità e facendolo eseguire in modalità Windows 2000 (si può anche scegliere 98, Nt ecc.). Provate! :D
Confermo che autocad 2002 gira sotto win Xp professional senza problemi.
Solo un consiglio , installare win Xp in una partizione vuota e NON installarlo sopra un altro sistema operativo, vi evita un sacco di problemi .
Saluti
Luca
