Citofono bifamiliare con 2 cancelli
Salve, scrivo perché avendo diviso in due famiglie la villa in cui abito, ho dovuto cambiare il sistema di citofoni, ma è un sistema che funziona male e voglio capire se si può trovare di meglio. Ci sono due cancelli dai quali suonare ad entrambe le abitazioni e il sistema attualmente installato ha un solo pulsante di apertura che si comporta così:
1) persona citofona a cancello A -> schiaccio pulsante e si apre cancello A.
2) persona citofona a cancello B -> schiaccio pulsante e si apre cancello B.
3) non citofona nessuno -> schiaccio e si aprono entrambi i cancelli.
Problema 1 è che non funziona esattamente così, dato che suonano ad A e si apre B, suonano a  B e non si apre niente poi risuonano ad A e si aprono A e B assieme.... un disastro! L'impiantista ha fatto un brutto lavoro.
Problema 2 non voglio assolutamente che si aprano entrambi i cancelli.
In precedenza avevo un impianto con un solo pulsante per citofonare da fuori e due pulsanti per aprire da dentro. Ora mi piacerebbe sapere se esistono sistemi con due pulsanti per suonare da fuori e due pulsanti per aprire da dentro 2 cancelli differenti. Se sì, devo assolutamente comprarlo, metterlo in mano all'impiantista e dirgli di rifare tutto da capo.
Vi ringrazio molto della disponibilità.
Attendo una vostra risposta.
Cordialmente,
Sofia
Livio Orsini
Hai aperto 2 discussioni identiche; questo non è consentito perchè crea confusine nelle risposte.
Ho cancellato l'altra, continua solo con questa.
Ciao Sofia,
non so se ho capito bene, vorresti che dai 2 posti esterni si abbia la possibilità di suonare ad entrambi gli appartamenti che poi dal citofono interno si possano aprire entrambi sempre e comunque i cancelli però separatamente con 2 pulsanti diversi, ho capito bene?
Vorresti un  citofono solo audio, oppure videocitofono?   Vorresti un modello con cornetta oppure viva voce?
Comunque tutti i sistemi di tutte le marche bene o male possono fare una cosa del genere senza nessun problema.
Poi non ho capito se attualmente il tuo impiantista ha usato il materiale che avevate già in casa e se sì, di che marca e modello di apparecchi si tratta, se riesci a darci gli articoli precisi sarebbe una bella cosa, eventualmente posta delle foto di tutto quanto: alimentatore, citofoni interni, posti esterni con fili articoli bene in vista.
Oppure lo stesso impiantista ha acquistato materiale nuovo e non è riuscita a collegarlo correttamente?
Ma lo stesso impiantista che dici ha fatto "un brutto lavoro", è del mestiere, oppure è improvvisato?  Perché se non l'avessi già pagato gli farei correggere il tutto fino a che l'impianto non funziona bene e poi perché dovresti comprare tu il materiale da fargli installare?
Se poi ci fossero altri problemi, potrebbe darti la colpa perché sei stata tu a fornirgli il materiale e trovare mille scuse per non finire il tutto.
Se fossi in te una volta che hai trovato la marca e iol modello che ti piacciono esteticamente poi lascia allo stesso impiantista la progettazione, l'acquisto  e l'installazione.
Poi vedi tu
Maurizio Colombi
Bisognerebbe almeno sapere che sistema hai installato attualmente.
Per quanto riguarda un nuovo sistema, come diceva roby 73, ormai tutti i sistemi fanno quello che hai chiesto,
Sì Roby73, l'impianto dovrebbe essere proprio come l'hai descritto tu.
Il sistema l'ha comprato l'impiantista (di professione) ed è un normale sistema audio a cornetta, fornito di un solo pulsante di apertura collegato ai due cancelli. Ha un altro pulsante per la luce che l'impiantista dice che non è possibile collegare per l'apertura cancello.
È "Biticino kit audio 366821".
Il kit comprende 1pulsantiera linea 2000, 2 citofoni SPRINT L2, 1 alimentatore.
L'impiantista ha acquistato 2 kit.
L'impianto monofamiliare che avevo prima mi permetteva di aprire il cancello che voglio da dentro casa. Ora l'impiantista vorrebbe invece farmi installare un pulsante davanti ad ogni cancello per permettermi l'apertura quando esco di casa, come in un condominio. Perché dovrei spaccare il muro in due punti, rovinarlo, spendere un sacco di soldi e avere una sicurezza in meno?
Il mio impianto precedente, di 30 anni fa, aveva 2 led per capire da quale cancello stessero citofonando e 2 pulsanti per aprire i 2 cancelli quando voglio. Rivoglio un impianto così. È possibile? Cosa devo dire all'impiantista? Avete da consigliarmi un modello per chiarire ciò che deve essere il risultato finale?
Microchip1967
il kit utilizzato è un "due fili" che, rispetto a quello che avevi precedentemente, puo' essere installato senza dover cambiare i fili esistenti
Non è possibile aggiungere alcuna spia sul citofono esistente
per quanto riguarda l'apertura dei singolio cancelli, basta programmare esattamente i due posti esterni in modo che il pulsante "apriporta" apra solo il posto da cui proviene la chiamata e ottenere quello che chiedi, ovvero
in condizioni di "riposo" la serratura viene assegnata al posto interno in programmazione, per cui è un bel casino ottenere la funzione 3, ovvero
L'unica soluzione possibile (a meno che non si devcida di realizzare un citofono "tradizionale" con costi enormi tra posti esterni, commutatori e quant'altro) è quella di "abbandonare" i pulsanti a bordo del citofono ed aggiungere, per ogni posto interno, tre nuovi pulsanti "2 fili" con relativi attuatori e con quelli eseguire i comandi.
preparati pero' a spendere almeno 100 euro per ogni attuatore ed altrettanti per i comandi interni
Oppure tenere il sistema con le funzioni 1-2 (realizzabili attualmente senza costo) e inserire un solo attuatore 2 fili comandato dal pulsante "luce" con il quale apri entrambi i cancelli
La funzione 3 c'è e funziona ed è proprio la funzione che non voglio. Al massimo vorrei poter assegnare l'apertura di uno solo dei due cancelli quando il sistema è a riposo e non di entrambi.
Comunque, è possibile far installare da capo un nuovo sistema che apra entrambi i cancelli anche in condizione di riposo con due pulsanti diversi? È un sistema molto costoso? Esiste?? Mi sembra improbabile che un cosa così semplice non sia in commercio. Se sì, qualcuno sa indicarmi un modello?
Il fatto è che sono molto delusa perché ho cambiato un sistema di 30 anni fa efficiente con un sistema moderno che, a parte funzionare male perché installato male, manca di funzioni base. L'impiantista conosceva l'impianto precedente e presumo che avrebbe potuto scegliere un sistema adeguato.
Ti dico che non conosco bene BTicino, comunque senza cambiare tutto, credo che sia sufficiente acquistare 2 relè  346210 ed abbinarli uno per ogni impianto tramite il rispettivo BUS per poi portare i fili del contatto alle 2 serrature in modo da usare il secondo pulsante supplementare che è configurabile per aprire il cancello opposto.
Detti relè poi credo che dovranno essere configurati con gli appositi configuratori, (ma non so di preciso quali), qui sotto ci sono i manuali:
http://www.catalogo.bticino.it/app/webroot/low_res/277304_445895_BT00794_a_IT.pdf
http://www.catalogo.bticino.it/app/webroot/low_res/468809_469729_LE06927AB.pdf
Per le spie di indicazione del posto esterno chiamante, come ti ha già detto @Microchip1967 credo che non ci sia la soluzione e forse nemmeno con altre marche se si vuole usare sempre un sistema a 2 fili BUS.
Spero che qualcuno che conosce meglio BTicino ti risponda in modo più preciso.
Purtroppo i sistemi BUS hanno pregi e difetti come tutto, il pregio è che bastano 2 fili per tutto l'impianto, il difetto invece è un caso come il tuo e purtroppo ce n'è anche qualche altro.
Altrimenti bisogna rifare l'impianto com'era prima usando molti più fili (che sembra ci siano ancora), sicuramente è da studiarci un po', ma in questo caso nulla di impossibile.
Quote
Qui mi trovi d'accordo, non vedo il motivo di installare pulsanti locali se non ti servono.
Quote
Ma l'impianto che avevi prima era sempre BTicino, oppure un'altra marca?
Microchip1967
scusami, avevo capito male
La funzione "3" avviene probabilmente per un'errata configurazione dei posti esterni
In genere si assegna un numero a ciascun posto e, se ricordo bene, sul posto interno va messo il configuratore per indicare al dispositivo quale serratura deve aprire a citofono a riposo
ricordarsi che la configurazione va fatta a impianto spento, in quanto i configuratori vengono "letti" al momento dell'accensione
Grazie mille ragazzi per le risposte molto utili che mi avete dato. Se posso assegnare l'apertura di un solo cancello con sistema a riposo, i miei problemi sono risolti perché uso praticamente sempre uno solo dei due cancelli. Non voglio che si aprano entrambi contemporaneamente perché il cancello sul retro non lo uso e se rimane aperto non me ne accorgo e può entrare chiunque.  Inoltre così non ci sarebbe la necessità di installare alcun pulsante a muro.
Il problema è che l'impiantista mi ha detto che non è possibile assegnare un solo cancello per l'apertura a riposo.
Vedrò di convincerlo che si può.
Grazie ancora!
Vi auguro una buona giornata!
Sofia
Quote
Probabilmente non sa come si fa, o non vuole rompersi tanto la testa.
Vai sul sito qui sotto, chiamali al numero verde e poni le tue domande, dovrebbero risponderti senza problemi, così forse convincerai anche l'installatore
http://www.bticino.it/contattaci
Chiedi se può funzionare anche con il relè che ti avevo suggerito.
Facci sapere gli sviluppi, ciao
