Simulare ingresso PLC 4-20mA
Salve a tutti,
vorrei costrurie un circuito in grado di erogare in uscita una corrente variabile 4-20mA per poter testare gli ingressi del PLC.
Come alimentazione utilizzerei i 24VDC del quadro.
Non riesco a trovare uno schema semplice e adatto allo scopo.
Volevo realizzare questo semplice circuito ma non riesco a trovare un trimmer da 250 ohm:
http://www.electro-tech-online.com/attachments/20ma-gif.25481/
Poi ho realizzato questo circuito:
1347398396-EEWeb-4-20ma_OpAmpTransistor.
Se mi aggancio con l'amperometro in uscita funziona correttamente, va da 4 a 21,6mA, ma provandolo sul PLC non funziona.
Livio Orsini
Sei sicuro che l'ingresso del PLC sia adatto ad essere pilotato in corrente e non sia un ingresso in tensione? Prova a mettere in parallelo ai morsetti di ingresso del PLC un resistore da 500 ohm.
Che PLC è? Eventualmente apri una discussione nel forum PLC e sezione corrispondente al tuo PLC.
Quel circuito così com'è può andar bene solo con ingressi analogici in corrente a 4 fili, dove 2 alimentano il trasduttore e gli altri due riportano all'ingresso il segnale analogico.
Gli ingressi a 2 fili invece forniscono anche l'alimentazione al trasduttore.
Se tieni la massa flottante, dovresti riuscire a collegarlo ugualmente
Ora non riesco a darti lo schema, ma io ne feci uno anni fa con un LM 317 in modo da realizzare un alimentatore stabilizzato a corrente costante, con potenziometro, e relativa resistenza di schunt calcolata per 20 mA.
Purtroppo con l'lm317 serve un potenziometro da 250 ohm che è introvabile.
Gli ingresso sono pilotati in corrente 4-20mA, I modelli utilizzati di solito sono Siemens S7-1200, Schneider M258 e M241.
Livio Orsini
Confronta i collegamenti con quelli del manuale della scheda PLC e segui le indicazioni che ti ha fornito Stefano dott. Cicala.
Quindi nel circuito con l'operazionale collego il +24V nella 24V del quadro elettrico, mentre gnd lo collego alla terra?
Ti conviene alimentare separatamente il circuito , andrà di sicuro.
E' probabile che la massa dei 24 V sia comune con quella del ingresso , per cui , collegandolo , metti il collettore del transistor a massa e l'ingresso a 24 V
Capito. Comunque l'alimentazione del circuito è stata scelta 24V proprio x la facilità con cui si può reperire dal quadro.
Forse è meglio alimentarlo con una batteria da 9V?
Altrimenti avete un altro schema da proporre che sia abbastanza semplice da realizzare?
Grazie a tutti per l'aiuto
Eccolo quà, lo schema del simulatore che mi sono fatto anni fa.
Il led in serie all'ingresso è opzionale, ma è utile ad indicare il passaggio di corrente.
I due trimmer da 5K servono per effettuare una perfetta taratura della scala 4mA e 20mA, li consiglio di tipo multigiri.
Mentre per ii potenziomentro di regolazione, potrebbe anche andare bene uno normale da 270°, dipende dalla precisione che si vuole ottenere.
Il terminale di ingresso del simulatore, lo dovrai connettere al positivo della 24Vdc di alimentazione, mentre l'uscita del simulatore la dovrai connettere all'ingresso positivo del PLC.
Se l'ingresso analogico del PLC fosse di tipo isolato, il negativo dell'ingresso analogico lo dovrai collegare al negativo di alimentazione.
Ovviamente l'ingresso del PLC dovrà essere configurato per misure in corrente.
Comunque fai sempre riferimento alla documentazione relativa al tipo di ingresso che andrai ad utilizzare, qualunque sia.
