Valvola addolcitore Culligan
giovanni1946
Trattasi della valvola di bypass che manda l'acqua alle case durante i lavaggi delle resine. Chi sa dirmi che tipo di comando ha?
A me sembrerebbe pneumatica, ma non ne sono certo. Fra l'altro, nell'impianto di addolcimento dell'acqua, di valvole simili ce ne sono
diverse... pero a tutte gli arriva un solo tubo rislan per impianti pneumatici di 6mm. E in rete sul sito della Cullugan parlano di valvole
idropneumatiche.  Comunque sia, ci dovrebbe sempre essere un compressore; che io, però, non ho visto da nessuna parte.
Inutile dire, poi, che non abbiamo il manuale di istruzioni della macchina.
Ecco la valvola, e a dx si vede il tubo dell'aria di comando. Fra l'altro sembra sia N.A. :
DSC05286.jpgfree image hosting
Se servono altre foto, non ho problemia metterne anche altre.
Giovanni
  • 3 weeks later...
idropenumatiche e infatti che sia acqua o aria a spingere l'effetto è lo stesso quindi usano l'acqua
