Potenziometro aspirapolvere Samsung 1800W
Buona sera a tutti
Ho scoperto che al mio aspirapolvere necessita la sostituzione del potenziometro che regola la potenza. Mi sapete indicare dove posso trovare questo tipo di ricambio ?
grazie a tutti
Buona serata
adolfo
Personalmente prima di imbarcarmi nell'avventura della sostituzione proverei con qualche spruzzata di spray per potenziometri (si acquista nei negozi di elettronica o nei magazzini di bricolage). Nella peggiore delle ipotesi sarà inefficace. Ma perchè è da sostituire ?
grazie per il consiglio, (premetto che non sono un elettronico) ho già spruzzato il liquido per circuiti elettrici ma il cilindretto nero in plastica ha preso parecchio gioco creando cosi dei falsi contatti.
Qualche ricambio l'avrei anche trovato, ma non so quali caratteristiche deve avere affinchè sia piu appropriato all'aspirapolvere,  in termini di watt o altre caratteristiche..
devi leggere il valore stampigliato su di esso,o meglio,puoi smontarlo e misurarlo tra i pin esterni in Ohm.
Quello riportato può andar bene come tipo una volta individuato il valore
ciao Riccardo e grazie ... ho trovato il codice 504B
Il fatto è che non so cosa cercare nel sito che ho trovato ...:-(
504 sono 500K, visto l'utilizzo credo sia lineare, poi devi accertarti che combacino la distanza tra i pin e la lunghezza dell'alberino
ok grazie mille!!! vi farò sapere
rieccomi, in questi giorni son stato assorbito dal mio lavoro al punto di dimenticarmi del "potenziometro", l'unico che son riuscito a trovare con una certa somiglianza estetica è quello in allegato, il problema è che dubito possa andar bene (viste le caratteristiche)... avrei per favore bisogno di un vostro parere , e nel caso un indirizzo dove posso trovare quello che fa a mio caso.
grazie
ciao
adonew.jpg.ab65af44348d082541f005d202503e66.jpgnew01.jpg.9b79a781b5d5bc965ab406f1359912c1.jpg
Elettricamente non va bene perché non è dello stesso valore e presumibilmente neanche dello stesso tipo (lineare contro logaritmico), dimensionalmente non lo so, devi guardare il datasheet, là sono quotate tutte le misure.
ok grazie, dopo provo a guardare
sinceramente, non riesco proprio a trovare il potenziometro con le caratteristiche uguali a quello che dovrei sostituire
a questo punto, per risolvere in modo più rapido, secondo voi posso ponticellare  escludendo il potenziometro facendo così girare il mototre sempre al massimo ?
"tanto non lo si usa mai al minimo" se si come posso fare?
grazie
devi ponticellare il terminale centrale del potenziometro con uno dei due laterali.Quale? Hai il 50% di indovinarci al primo colpo...:lol:
Se vuoi togliere il potenziometro devi sostituirlo con una resistenza fissa da 470K collegata ai punti in cui erano i terminali laterali del potenziometro
grazie a tutti !!! siete fantastici.. provo a cercare dove indicato da Nik-nak e se poi sono proprio così impedito da non trovarlo farò il ponticello come dice Riccardo per ora grazie ancora.
ho provato a fare l'ordine e forse non mi conviene : 1.62 il pezzo +20 di spedizione, con 40€ prendo tutta la scheda nuova ... mi sa che ci metto una resistenza :-( .... è vero che tanto lo si usa sempre al massimo, voi cosa dite?
Ciao Riccardo, ho rovato la resistenza 470K, ora ti chiedo per favore solo conferma del collegamento/orientamento della resistenza (forse indifferente)
grazie
ciao
adolfo
Torniamo un attimo indietro, hai provato a rifare le saldature del potenziometro stesso(i due pads di fissaggio sono vistosamente crepati), e del ponticello J7?
Inoltre, secondo me, la resistenza potrebbe non servire, ma basta cortocircuitare i 3 pin del potenziometro, al massimo gira alla velocità minima.
Ho provato a ripristinare le saldature ora lo rimonto
Fatto però mettendo il potenziometro al massimo, e facendolo oscillare scatta dal minimo dei giri al massimo, quindi credo sia proprio andato ...
cosi va che è un piacere... ho risaldato il suo potenziometro e devo dire che le mie saldature fanno abbastanza pena .... ora staremo a vedere quanto dura ...
grazie a tutti per l'aiuto!!
  • 3 weeks later...
pazzesco!!! .... funziona ancora.... specie dopo le bastonate che gli aveva dato mia sorella quando non funzionava...
in pratica lo hai messo a resistenza zero verso il circuito che segue.A questo punto puoi toglierlo e lasciare il ponte
gia', ma in questo periodo non ho il tempo è poi considerata la mia scarsa esperienza ... finché funziona preferisco non toccare nulla per evitare di far danni... ? comunque grazie ancora per i consigli...
