Installazione videocamera (Dash Cam) in auto usando questo schema.
Salve dovrei installare in auto una Dash Cam anteriore con il pretesto di accenderla e spegnerla a mio piacimento usando lo schema allegato. Per fare questo voglio collegare alla batteria due cavi nuovi positivo e negativo in questo caso il positivo che diametro deve avere ? Tra la batteria e il cavo positivo devo mettere un portafusibile in bachelite ma il fusibile  da quanti ampere deve essere ? Premetto che andrà installato un piccolo alimentatore come da foto. Ringrazio per le risposte.
Di solito si collegano all'alimentazione dell' accendino, o direttamente o attraverso uno spinotto, accendi l'auto si accende la cam, spegni l'auto si spegne la cam
se la tua cam ha una batteria interna di backup DEVE essere amovibile, non va lasciata all'interno dell'auto quando parcheggi al sole
No ha la classica batteria incorporata da 240 mAh, ma io non voglio farla accendere in automatico quando si accende o si spegne la macchina, difatti quì c'è l'interruttore accendi e spegni.
