Ariston Li 675 duo bolle l'acqua e interrompe il lavaggio
Fede63
Salve! Ho uno strano problema:
La lavastoviglie parte, fa una parte del programma di lavaggio, dopodiché inizia a bollire l'acqua ad intervalli regolari, poi si ferma.
Avete qualche consiglio??
Vi ringrazio
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao, per bolle l acqua cosa intendi che senti dei gorgogli?  Se così fosse hai problemi con la pompa di lavaggio
Link al commento
Ok comunque hai problemi con la pompa di lavaggio, controlla se la pompa non sia bloccata, se gira liberamente sostituisci il condensatore della pompa di lavaggio.
Link al commento
Il condensatore l'ho già cambiato, la pompa funziona..
All'inizio prima estrae l'acqua, poi partono gli spruzzatori e poi quando dovrebbe scaldare l'acqua per il lavaggio inizia a bollire
Link al commento
Quote
... il motore dovrebbe continuare a girare, e invece si blocca... ;)
Link al commento
Se sei sicuro che la motopompa gira, smonta la controporta e vedi se il "chiodino rettangolare" (alias la sonda NTC) s'è sfilato dalla staffa che lo fissa a fianco del dispenser del brillantante. Altrimenti è un guasto di questo (o della scheda), ma so che è un corpo unico con tutta la scheda, e forse qualcun altro può aiutarti.
Link al commento
Poi mi sembra strano che senti l acqua bollire con la Motopompa in azione,  per me o è bloccata o si blocca dopo per come ha detto Ciccio 27,  perché l'acqua inizia a bollire subito con la Motopompa che non funziona, se ci sarebbe altro di anomalo con la Motopompa che funziona l acqua inizia a bollire quasi dopo mezz'ora.
L acqua quando inizia a bollire subito poco l avvio?
Link al commento
Aspetta:
Appena accesa parte la pompa che la svuota
Partono gli spruzzi
Si fermano gli spruzzi e dopo qualche minuto inizia a bollire l'acqua
Ma in quel momento la pompa è ferma
Link al commento
Eccoci qua, la Motopompa deve continuare a lavare,  che controlli hai fatto sulla Motopompa?  Hai sostituito il condensatore così per caso?
Link al commento
Il condensatore è stato una delle cose che ho fatto all'iall'inizio dei lavori, ma il difetto ha continuato..
Trovo strano che fino a che non inizia a scaldare l'acqua la pompa funziona..
Link al commento
Buongiorno!
Ho provato la pompa sul banco, funziona ma dopo 1 minuto inizia a cigolare.
Ho notato un sensore che è attaccato ai cavi del motore.. Non è  che sia quello che mi tiene il motore spento? È forse un sensore della temperatura?
Link al commento
Buongiorno
No! Il condensatore è fissato al motore, i cavi che arrivano alla pompa sono collegati ad uno spinotto il quale è collegato ad una specie di relè/ sensore inserito in un tubo collegato alla pompa, è il sensore della pressione? O è della temperatura..
Vedi.. La pompa degli spruzzatori funziona..
Ti manderei la foto ma continua a darmi errore..
Link al commento
