enzo1969 Inserito: 6 marzo 2017 Segnala Share Inserito: 6 marzo 2017 Buonasera a tutti sono nuovo del forum ho una lavastoviglie che quando metto il progamma scarica l acqua e poi si ferma un po e poi continua sempre a scaricare e poi si blocca ma non carica acqua grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giogio160 Inserita: 6 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 6 marzo 2017 Ciao, ti dà qualche allarme di errore? Di lampeggiano spie? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
enzo1969 Inserita: 7 marzo 2017 Autore Segnala Share Inserita: 7 marzo 2017 Ciao e grazie per le risposta mi lampeggiano i led 2 e 4 ho smontato la pompa e lo provata il pressostato ma non prende acqua Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giogio160 Inserita: 7 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 7 marzo 2017 Dovresti verificare anche la camera di compressione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
enzo1969 Inserita: 7 marzo 2017 Autore Segnala Share Inserita: 7 marzo 2017 scusa ma cosa e la camera di compressione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giogio160 Inserita: 7 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 7 marzo 2017 Ciao, si trova nel pozzetto, segui il tubicino nero quello che è collegato al pressostato, e vedi che va a collegarsi al pozzetto, quindi proprio lì dove è collegato il tubicino ce la camera di compressione, sicuramente sporca. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
enzo1969 Inserita: 7 marzo 2017 Autore Segnala Share Inserita: 7 marzo 2017 grazie per la risposta ma avevo già controllato ed era libero ho provato anche a soffiare nel pressostato ma nulla Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giogio160 Inserita: 7 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 7 marzo 2017 Per il tuo errore ce da controllare pompa di scarico pressostato e camera di compressione, se ti da questo tipo di errore in queste tre cose ce un qualcosa che non va. Il tubo di scarico dov'è collegato al sifone sotto il lavello o direttamente scarico a muro, in entrambi i casi controlla che non ci sia nulla di otturato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
enzo1969 Inserita: 8 marzo 2017 Autore Segnala Share Inserita: 8 marzo 2017 grazie giogio160 ho pulito per bene la camera di compressione e iniziata a funzionare ho provato a fare piu lavaggi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
enzo1969 Inserita: 9 marzo 2017 Autore Segnala Share Inserita: 9 marzo 2017 scusami giogio ho messo la lavastoviglie in funzione ma adesso scarica l acqua e carica incomincia a lavare dopo un qualche minuto incomincia a scaricare e fa errore E1mamnon ci sono perdite grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giogio160 Inserita: 9 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 9 marzo 2017 Ciao, come fai a dire che non ci sono perdite? Solo perché non vedi acqua a terra? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
enzo1969 Inserita: 9 marzo 2017 Autore Segnala Share Inserita: 9 marzo 2017 Grazie giogio per la risposta ho detto che non ci sono perdite perche l ho messa sul banco e ho smontato i panelli laterali piu la vaschetta sotto e non esce una goccia d acqua Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giogio160 Inserita: 9 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 9 marzo 2017 Hai controllato chissà ti si è bloccato il circuito antiallagamento? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
enzo1969 Inserita: 9 marzo 2017 Autore Segnala Share Inserita: 9 marzo 2017 Si avevo controllato ho staccato anche lo spinotto scusa ma puo essere la scheda che mi fa quel difetto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
enzo1969 Inserita: 9 marzo 2017 Autore Segnala Share Inserita: 9 marzo 2017 mi lampeggia la prima spia avevo guardato nei codici errore e mi portava E1 togliendo il circuito anti allagamento posso controllare altro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giogio160 Inserita: 9 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 9 marzo 2017 Ciao, in che senso vuoi togliere il circuito antiallagamento? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giogio160 Inserita: 9 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 9 marzo 2017 Se ti da E1 non ce altro da verificare, magari l hai mano messo senza volerlo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
enzo1969 Inserita: 9 marzo 2017 Autore Segnala Share Inserita: 9 marzo 2017 Volevo dire che lantiallagamento l ho controllato se ci poteva essere altro non so cosa posso guardare altro solo la scheda scusa giogio che non ci sono i cestelli dentro non ha importanza Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giogio160 Inserita: 9 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 9 marzo 2017 No, non ha importanza che non ci sono i cestelli. Se hai ben visto l antiallagamento è composto da un dischetto di polistirolo ed da un Micro interruttore, hai verificato se il Micro interruttore sia funzionale? Credo che un qualcosa di manomesso ce, sennò l errore E1 te l'avrebbe dato prima degli altri errori. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
enzo1969 Inserita: 9 marzo 2017 Autore Segnala Share Inserita: 9 marzo 2017 grazie per la risposta lantiallagamento a tre fili fa il contatto sia nc che no Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giogio160 Inserita: 10 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 10 marzo 2017 Quindi il Micro e ok. L hai rimontato e riprovato un altro lavaggio? Se si, ed il problema persiste, verifica i fili dell antiallagamento fino alla scheda,, che non ce ne sia qualcuno interrotto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
enzo1969 Inserita: 10 marzo 2017 Autore Segnala Share Inserita: 10 marzo 2017 grazie per la risposta ho controllato i fili e vanno bene poi mi sono messo a smontare la scheda e l ho controllata e ho visto che aveva una resistenza bruciata Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giogio160 Inserita: 10 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 10 marzo 2017 Ciao, ok..... Sicuramente la resistenza bruciata va a collegarsi sul connettore dell antiallagamento, lhai sostituita? Riuscito a risalire al valore della resistenza? Sennò vedi se riesci a postare una foto , sicuramente il danno è stato causato da un corto incidentale. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
enzo1969 Inserita: 13 marzo 2017 Autore Segnala Share Inserita: 13 marzo 2017 Scusa non mi sono collegato prima si sono riuscito a risalire al valore della resistenza era un po bruciata ma si vedeva era una smd 102 grazi per il tuo aiuto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giogio160 Inserita: 14 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 14 marzo 2017 Ciao, una 102 equivale ad una resistenza di 1kohm Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
