Segnale basso su canale rete 4 canale 5 italia 1
Ciao a tutti e complimenti per il forum.
Un mio amico ha un problema con una tv che non riesce a vedere rete 4, canale 5, italia 1... squadrettano , mentre la rai tutto bene.
Premetto, che nella tv dove non vede questi canali non ha una presa a muro,  ma ha il filo che scende con uno spinotto che è attaccato direttamente nella  tv.
Ho provato a misurare il segnale nel canale 49 ed effettivamente è scarso 39 db., mentre per la RAI 53 db.
Nel tetto ha un antenna logaritmica , ma a occhio è buona anche perchè  ha 5 anni.
Sabato dovrei andare a vedere in soffitta per vedere come hanno fatto l'impianto .
Qualcuno per favore sa darmi qualche dritta ? Come mai nelle altre tv vede tutti i canali e in questa no?
Ringrazio per le risposte
Zeta
Se prima non vai in soffitta e non ci sbocco quello che trovi, è difficile aiutarti.
Quote
Dovresti essere tu a dircelo, dopo le misure che farai sul posto.
Grazie per le risposte, ma volevo solo un piccolo consiglio per capire quali potrebbero essere le cause .
Come si fa a darti consigli a distanza se prima non vai sul posto a fare i dovuti rilievi?
Aggiornaci dopo aver fatto un sopralluogo...
Grazie felix54, domani vado a vedere , poi ti dico.
Ciao felix54,
stamattina mi sono recato dal cliente e ho visionato l'impianto in soffitta.
Nel sottotetto c'era solamente un partitore PP4 , con 4 calate , non c'era nessun amplificatore nell'antenna LOG e nessun alimentatore.
Premetto che in soffitta non c'era nessuna alimentazione per un eventuale collegamento di un alimentatore.
Sinceramente non sapevo cosa fare e ho fatto una piccola prova sostituendo lo spinotto dietro la TV e.... miracolo si è  iniziato a vedere Rete 4, canale 5, Italia 1.
Puo' essere che lo spinotto vecchio facesse perdere cosi tanto segnale ?
Ti ringrazio per le risposte.
Avevi detto di aver misurato 39 dbuV soltanto sul mux 49 e la soluzione al probema mi sembra una botta di "fortuna". Non credo che un connettore, per vecchio che sia, possa guastarsi in modo così selettivo.
Avevi misurato soltanto quei due mux?
Nessuna misura sui mux 47-48-50 e 52?
Siamo sicuri che l'unico mux che non andava era quello? Magari il cliente guarda quei pochi canali generalisti di rai e mediaset e non si è mai preoccupato di controllare sui canali che non guarda per niente...
Ciao felix54,
sembra strano , ma è andata cosi. Probabilmente lo spinotto era vecchio ed il collegamento non era ottimale.
Per quanto riguarda i mux 47-48-50-52 avevo già controlalto e  il segnale era sopra i 50 db. Ho rifatto la risintonizzazione dei canali e si vedono tutti.
agari non era fatto bene lo spinotto e prima non te ne eri accorto, comunque, hai misurato nuovamente per vedere se la potenza è aumentata?
Allora non è possibile che un connettore si "guasti" solo per il mux  49. Quale che fosse il problema non poteva non influire anche sui mux 48 e 50 (come minimo).
Ti sta sfuggendo qualcosa.
Quote
A me è successa esattamente la stessa cosa:
Un connettore da stringere creava un "buco" solo su una frequenza...
Evento raro ma possibile, col digitale.
Da quella volta uso solo connettori da avvitare.
patatino hai un PM.
Chiedo scusa per l'intrusione e per il testo non pertinente !
@patatino59
Direi un evento più unico che raro ma qui siamo già a due eventi che sono tantissimi perché un connettore sia così dispettoso e intelligente da dar fastidio a soli 8 MHz, è tanto, tanto improbabile.
Ragazzi vi ringrazio per tutte le risposte.
Può succedere che le cose più semplici non vengano considerate...ammettiamo che i segnali non siano allineati, i canali rai arrivano più robusti e una semplice deficienza di uno spinotto non sia sufficiente a compromettere la normale visione, al contrario i segnali mediaset arrivando più deboli  vengono compromessi oltre il limite.
È possibile ma siccome i mux di uno stesso provider arrivano dalla stessa direzione e con la stessa potenza, nel caso specifico abbiamo i mux 49-50-52 che sono tutti di Mediaset, quindi ci sono buone probabilità che un contatto anomalo di un connettore coinvolga tutti i mux di frequenza poco diversa e di simile potenza. Qui si sta sostenendo che un connettore guasta una sola frequenza.
Vero.
Quote
Quote
penso che sia la normale spiegazione  anche se dopo le tue insistenze ti ha dato delle misure degli altri canali mediaset, magari lo ho fatto dopo aver sistemato lo spinotto per non farti arrabbiare :P
No, non è stata la mia insistenza,  nel post di apertura aveva riportato 39 e 53 dBuV.
