Bosch Topp Wop 1651 non si accende
Un saluto a tutti.
come da titolo una lavarice bosch wop 1651 non si accende, il bloccaporta è difettoso ma non centra niente, visionando la scheda di comando posta dietro il cruscotto ho notato un componente scaldato e illeggibile, dovrebbe essere un diodo, cercando in rete non ho trovato niente, l'unico indizio è in un piccolo schema simile ma non uguale, questo diodo dovrebbe essere sulla posizione VD1, qualcuno potrebbe dirmi il valore o uno schema più preciso? il modello dellla scheda è:  5wk59046 07.
grazie in anticipo.
del_user_227154
Se il diodo è collegato come in questo schema va bene 1N4007.
lo schema è simile però il diodo è collegato così, proverò a mettere un 4007, spero bene, appena posso vi aggiorno.
grazie
Grazie.
Ho messo un 4007 ed é tornata a funzionare.
  • 1 year later...
Ciao a tutti,
Scusa per il mio italiano .. Sono francese. :senzasperanza:
Anch'io ho un problema con il circuito 5wk59046. I display segnano un 88 e il sistema non assomiglia al booter.:wallbash:
Vuoi il diagramma completo di questo cicruit?:worthy:
Ricordandoti!
François
Stefano Dalmo
Scusa frberry ,a parte che il regolamento  vieta di accodarsi ad altri aromenti ,
Il tuo  non mi pare attinente   , in quanto    la tua lavatrice si accende,mentre questa  non si accendeva .
Quindi apri una nuova discussione    specificando marca ,modello e problema , magari qualche foto del frontale .
  • Stefano Dalmo locked this discussione
Ospite
