Accensione lampada avvia Pc da sospensione
Buongiorno. Ho un problema curioso. In sostanza quando accendo la lampada sulla scrivania il Pc si riavvia dalla sospensione. Premetto che l'impianto di casa è vecchio ma la presa l'ho appena cambiata personalmente, i collegamenti sono giusti e il cavo della terra è presente. Sia la lampada che il pc, così come il monitor le casse ecc... sono collegati a una ciabatta che a sua volta e collegata alla presa. Ho provato a collegare il pc direttamente alla presa ma non cambia la storia quindi presumo che la ciabatta non sia il problema. Ho provato con un altra lampada ma mi basta collegarla (da spenta!) e il pc si riavvia. Sarà l'impianto? Quando usavo delle casse da pc un pò vecchiotte tempo fa gracchiavano ogni volta che accendevo una luce in casa o la accendeva il mio vicino :(
Il pc è nuovo, appena assemblato e non da problemi di nessun tipo.
Ciao, non è un problema dell'impianto. Semmai sembra che l'alimentatore del PC non abbia un filtro di rete efficace. E' un PC desktop o un portatile? Potresti provare a cambiare l'alimentatore con uno migliore.
È un pc desktop che ho appena asemblato. L'alimentatore nuovo è un mars  gaming MP700. Comunque credo di aver scoperto da solo il problema. Si dovrebbe trattare della porta usb 3.0 alla quale è collegata la tastiera che è un po' troppo sensibile alle interferenze prodotte dall'impianto vetusto o dalla ciabatta.  Disattivando il "consenti al dispositivo di riattivare il pc" da gestione dispositivi il problema sembra essersi risolto.
