samsung 2230hd
Salve, sono nuovo in questo forum, ho un televisore samsung B2230hd che da un po' di tempo cambia i canali da solo, ho provato anche a scollegare il sensore dei tasti e del telecomando (è un unico pezzo)  ma fa lo stesso difetto, molti con altri tv sa msung con lo stesso difetto hanno risolto scollegandolo, ma questo avendo anche il sensore ir non è proponibile,vorrei provare a asostituire il sensore, magari non so scollegandolo va in corto qualcosa, ma  prima di ordinarlo (costo circa 40€ di difficile reperibilità) vorrei avere dei suggerimenti
hai provato  scollegare il connettore dei comandi a tv acceso?
premetto che il difetto non lo fa sempre e subito, comunque si,  ho provato a scollegare il connettore a tv acceso ma il difetto persiste, i canali vanno avanti da soli (a volte va da solo il volume in modalità demo da solo)
Fulvio Persano
 Ciao swift73 e benvenuto.
Puoi postare una foto del punto esatto dove si trova il connettore (femmina) del modulino comandi sul modulo Main?
allora vuol dire che che il sensore non è difettoso
Fulvio Persano
Hai letto quanto richiesto dal sottoscritto ?
Fulvio Persano
Ho chiesto di postare una foto del punto esatto dove si trova il connettore (femmina) del modulino comandi sul modulo Main, non il modulo in generale !
Fulvio Persano
:wallbash:
Ho chiesto di postare una foto del punto esatto dove si trova il connettore (femmina) del modulino comandi sul modulo Main, non il modulino I.R. !!!!
Solo la femmina che è nella scheda madre quindi?
Fulvio Persano
Quasi ci siamo....
Vorrei poter vedere il particolare del connettore visto dall'alto....
La foto servirebbe a stabilire se su 2 pin del connettore femmina sono presenti i due condensatori SMD sulle linee dati (SCL e SDA) in parallelo verso massa.
In caso affermativo, toglili e prova senza di loro.
Quindi cosa dovrei fare? Col saldatore sarei anche capace, ma individuare i componenti che menzionava in precedenza no!
Fulvio Persano
Quote
Verifica se sul circuito stampato, in corrispondenza dei pins del connettore, sono serigrafate le sigle SCL e SDA.
Quelli sono i due pins dove transitano le linee dati.
Se li individui, in parallelo verso massa, dovresti trovare 2 condensatori SMD che spesso vanno in perdita, causando difetti simili a quello del tuo TVC.
le sigle scl e sda le ho individuate, quali sono i condensatori? Prima di dissaldare qualcosa voglio essere sicuro
Fulvio Persano
Quote
Innanzitutto sono, se ci sono, sull'altro lato del modulo ed in corrispondenza dei due rispettivi pins (SDA e SCL) verso massa.
  • 3 weeks later...
aggiornamento: ho optato x la sostituzione della scheda (stesso identico codice della vecchia) che mi dava problemi, ora la risoluzione non combacia,ha una parte nera in basso e al lato dx, come se la risoluzione fosse di un 19", ho guardato e provato a cambiare nelle impostazioni ma non ho risolto, qualquno  ha idee a riguardo?
devi entrare nel service menù e cambiare la dimensione del pannello
Fulvio Persano
Anzichè seguire i suggerimenti che ti hanno dato,hai
Quote
:thumb_yello:
Ho optato così perché non sono riuscito a capire che componenti staccare, senza lo schema elettrico mi risultava difficile
ora sono entrato nel service menù (presumo che la scheda che ho sostituito era settata per un 19") ma azzeccare i parametri da mettere per un 22" la vedo un po' dura, rimettedo la scheda vecchia non eriesco a vedere i parametri perchè non mi fa funzionare neanche il telecomando), qualcuno ha qualche idea o suggerimento?
ah dimenticavo, entrando nel menù service e andando nella voce advanced e mettendo il codice 0000 mi compaiono anche le scritte expert e picture ma sono in grigio e non sono selezionabili
