IPhone 6 non si accende
Salve amici dell forum ho in riparazione un iphone 6 che non si accende, il cliente che me l'ha portato ha detto che dopo una 15na di giorni che ha portato a riparare il display il telefono ha funzionato per un pó e poi si è spento!? Con il multimetro ho misurato la tensione sulla batteria ed essa è presente, poi ho impostato il multimetro in prova diodi/cicalino ed ho misurato tra i 2 pin della batteria sulla scheda madre e risultano in corto perchè c'è continuità tra i 2 pin, peró sè metto il caricabatteria e imposto in volt il multimetro in tensione misura corettamente? Chiedo un vostro consiglio grazie!
Hai provato un riavvio forzato?
Come forzare il riavvio
Dovresti forzare il riavvio di iPhone, iPad o iPod touch come ultima risorsa e solo se non risponde. Segui questi passaggi per forzare il riavvio del dispositivo:
  • Su iPhone 7 o iPhone 7 Plus: tieni premuti contemporaneamente i tasti Standby/Riattiva e quello per abbassare il volume per almeno dieci secondi, finché non viene visualizzato il logo Apple.
  • Su iPhone 6s e versioni precedenti, iPad o iPod touch: tieni premuti contemporaneamente i tasti Standby/Riattiva e Home per almeno dieci secondi, finché non viene visualizzato il logo Apple.
Si il riavio forzato già provato miriadi di volte
A quanto so, se cambi lo schermo con uno non originale ... negli ultimi iOS ti blocca il device.
Chiedi al cliente se in quei 15 giorni ha aggiornato il sistema operativo del iphone ....
Ok ora glielo chiedo! E il blocco dopo la sostituzione dell display puó essere dovuto a un azione software? È sbloccabile? comunque. Il computer quando lo collego mi chiede di aggiornarlo!
Ha detto di si ha aggiornato il software!
Non saprei risponderti oltre, so per certo che si blocca con i nuovi iOS se monti uno schermo non Apple .. se ha fatto un salto da 8 a 9 potrebbe essere quella la causa, ,ma non essendo tecnico di settore, la mia è una indicazione ... non saprei aggiungere altro
Capito la ringrazio per il suo prezzioso consigio! Ho provato a collegarlo al pc e itunes lo trova in modalità di recupero lo aggiorno e mi da il seguente errore!
ho provato a fare il test sui pin dell connettore della batteria sulla scheda madre come si nota nell video e dove a lui non da continuità a me invece lo da! Peró se provo a collegare il caricabatteria non mi segna il corto, ho fatto un test sulla batteria che misurava 2.65 in 20 min me l ha caricata a 3.64 peró quando vado a misurare la tensione sui pin con batteria staccata la tensione non è stabile oscilla dai 2,40 volt a 3,80...cosa potrebbe essere?
Ok ragazzi forse ci sono! Ho disassemblato la mainboard e ho trovato il Chip SANDISK SDM1LBCF4 064G CHINA 443709H09HP che se non erro dovrebbe essere l'Hardisk sopra al chip si nota una crepa!
Mi date un consiglio? Volendola sostituire la Nand anche con una di 16 GB la si riesce a trovare già programmata?
  • 2 months later...
Da analisi fatte non è la nand ma il famosissimo ic u2 ho a disposizione già il ricambio è l'attrezzatura per la sostituzione! Mi servirebbero le nozioni basi a che temperarura impostare la stazione ad aria calda e che flusso d'aria?  Come flussante ho l'amtech rm-233!!
da analisi ovvia la NAND è crepata quindi ti ha salutato e l'erore n ripristino ne è la prova, U2 ai fini del ripristino e programmazione del dispositivo è relativamente ininfluente a maggior ragione se ti carica la batteria ecc.
vorrei provare comunque a sostiturgli l'u2 con dovute dritte, sono accettati tutti i consigli!
