MODIFICA CAVO DI RETE DA 8 A 4PIN
salve a tutti.
espongo il mio problema.
dovrei collegare il dvr al modem tramite un cavo da 30mt cat 5e.
steso il cavo e mettendo i connettori.
mi accorgo che i pin 1-2 relativi ad bianco/arancio - arancio non vanno. nella stesura si saranno danneggiati.
mi rimangono 6 pin e mi viene in mente di fare il cavo a 4 pin utilizzando  1-2-3-6.
è possibile questo collegamento. se si, al posto del bianco arancio-arancio che non và quale coppia posso mettere?
Si....non è il massimo ma immagino le difficoltà.
Puoi usare una delle coppie del PoE (che ovviamente non potrai piu usare) per cui o bianco/marrone o bianco/blu
io cambierei cavo anche se fosse possibile fare come dici tu..
questo perchè è probabile che anche coppie vicine a quei due siano danneggiate.
le reti 10/100 usano solo due doppini, le reti più veloci dal giga insomma li usano tutti e 4. Quindi puoi cambiarli. Il colore usato non importa ai fini pratici.
Conosco gente che ha usato un cavo singolo per portare due reti distinte e funziona alla fine, ovvio che se poi nascono problemi .. diventa difficile capirne la causa, ma usare altri doppini non comporta nulla.
ho provato invertendo la coppia bianco arancio cn la coppia bianco marrone quindi funzionano i pin da 1 a 6 e dovrebbero essere sufficienti.
provando un pc pinga il modem perfettamente.
al contrario collegando il dvr, dal modem il pc non trova in rete il dvr. mi sa che sn costretto a mettere un access point vicino il dvr... gia provato e funziona..perché la scheda di rete del dvr non và con il cavo diretto... strano...
il DVR è settato a 10/100 o magari usando parecchi dati, viaggia a 1 Gb ? Nel secondo caso senza i 4 doppini non va.
attiliovolpe
Hai aperto le porte sul router (37777 TCP 37778 UDP)?
L'apertura delle porte non ha alcuna influenza sulla raggiungibilità in  rete locale.
Anche se fosse gigabit dubito fortemente che un DVR (anzi in realtà è lo switch/router che lo attesta che dovrebbe negoziare) non negozi.
Piuttosto sarebbe da capire con un CERTIFICATORE (non il banale tester) se c'è qualche anomalia nelle coppie che si ipotizzano sane. Magari c'è della diafonia proprio sulla coppia bianco/marrone.
Primo sarebbe utile capire se il link si attiva o no. Perchè nel caso la prima prova da fare, switch permettendo, è forzare la negoziazione a 10Mb/FULL e da li fare varie prove. La prova va eseguita anche facendo girare una considerevole mole di traffico per verificare che il link resti attivo.
