Regolazione volume Nintendo 2DS
attiliovolpe
La nintendo 2DS ha un piccolissimo potenziometro a cursore  per la regolazione del volume e si è rotto, praticamente viene fuori dalla sua sede e ormai è meccanicamente danneggiato.
Vorrei provare a cercare un piccolissimo trimmer, rimuovere il cursore dal circuito stampato e collegare due fili dal cs al trimmer, domanda: devo cercare un logaritmico o il controllo volume potrebbe essere lineare?
Se viene fuori dalla sua sede . prendi un Ohm-metro e misuri la resistenza sulla pista in '' carbone '' , partendo da un terminale verso l'altro e fai un rapporto tra i valori della resistenza e l'angolo .
Comunque , se comanda in modo diretto il volume , deve essere un logaritmico , e di trimmer logaritmici , ne ho visti pochi (nessuno :superlol: )
Ops.. per ''a cursore '' intendi a slitta , a movimento lineare ?
attiliovolpe
Si movimento lineare
